bonjour!
j'ais serrer mon 50... a cause dune merde qui est passer dans le cylindre .. bref
devis a 700€ il me fait un prix a 583€ pour :
kit 70cc polini corsa avec prépa
boîte a clapet
prépa complète BAA
roulement de vilebrequin renforcer
tous les joint qui vont avec réglage et montage...
chere ou pas?  >le vilebrequin d'origine qui a 9500km tiendras sur 70 polini corsa? longtemps? je fais 50-100km/jour
niveau conssomation gouffre?
merci!!
Modifié par droops
bonjour!
boîte a clapet
prépa complète BAA
chere ou pas?
cher et la moitié pas utile, sn4ck te ferai tout ca pour maxi 150e
"Prépa complète BAA" à part agrandir le trou de passage de l'air , je vois pas ce qui peut faire d'autre .. C'est beaucoup trop cher ton pro est un escroc , dans le prix je pensais qu'il y avait au moins le changement du vilebrequin mais même pas..
c claire et si tu change les roulement change le vilebrequin pour un doppler endurence la tu sera trenkile  mois je ne laiserais pas le vilebrequin d origine surtout sur kymco ont c'est pas ce que sa vaux
car pour 583 euro mois je dis change de scoot prend toi un booster / rocket ou encore peugeot / piaggio  ;)
Modifié par mikthai
a la limite ouai... je vais ptet payez l'essence a sn4ck :p
sinon niveau vilebrequin sa tiendras de l'origine avec le corsa? et conssomation?
vous estimez a combien le prix de tout sa? sachant que dans le prix il y a pièce main d'oeuvre et réglage
Si ton vilebrequin d'origine à déjà subit un serrage , je reste septique sur le fait qu'il tienne avec un polini corsa prépa. Attend d'autres avis quand même mais perso j'me fait pas d'illusion
ces de la merde ces marque... rien dans le moteur (sauf a la limite le rocket^^) et moins de maniabiliter
ok sa marche merci.. mais vilebrequin il va rajouter combien a la facture? 400€?..
heu rocket et booster on le même moteur et c'est deux scoot non plus rien a prouver c'est du costo coco  :D
si tu veux rester avec kymca la oui change le vilebrequin pour ton scoot cher pas combien il coute mais dans les 150/200 euro max je dirais
Modifié par mikthai
Pour la pause du vilebrequin sa varie en fonction des garage , moi le miens me prend 5 si je lui ammène le bloc mais c'est plus compliqué moi j'ai une boîte de vitesse a remonté .. Sur scooter sa dépend si c'est un escroc ou pas (apparemment oui ) Mais il doit te prendre environ 3 ou 4heures de main d'oeuvre , donc tu calcule le prix + le prix du vilebrequin , mais ça va aller cherché a presque 1.000euro , dans ce cas c'est vrai que c'est limite plus rentable de racheter un scooter , ou alors fait faire ça au black moi c'est ce que j'ai fais , le vilebrequin le mec me l'a montée pour 150 au lieu de 340 chez mon pro. ;)
Non mais je réve il dit que les booster, Peugeot on rient dans le ventre alors qui la un Kymco le mec!!!  N'importe quoi^^
bonjour!
boîte a clapet
prépa complète BAA
merci!!
Il fournit les pièces avec un prix pareil ><
Sinon en calculant tout ( avec mes tarif à moi )
Pose kit > 15€
Pose boîte à clapets > 10€
Pose vilebrequin + roulements > 40€
Réglage moteur ( complet ) > 20€
Prépa HM et BM > 50€
Total > 125€ arrondi a 120€ et je suis ton homme :p ( si tu fournis les pièces bien sûr )
bon jais presque 4chevaux d'origine (nitro=3,4)... fin de la discussion ces pas le sujet ;) et rocket est plus puissant car transmi plus longue et admission ces pas la même
main d'oeuvre ces presque 50€... donc 200€ de main d'oeuvre et vilebrequin j'ais vus des barikit ou athena renforcer a +- 100€ 300 au total pour changer un vilebrequin..
Pose kit > 15€
Total > 125€ arrondi a 120€ et je suis ton homme :P ( si tu fournis les pièces bien sûr )
je peux pas commander ... tu peux fournir? :p je tes mp d'ailleurs ;)
ben ecoute booster ou rocket et même peugeot et piaggio sa vaux ton kymca   :lol:  je te charie  ;)
sinon vois avec snack pour le prix qu il demend vasi fonce
mon booster ===================================>
ton kymco========>
        :winner:
Modifié par mikthai
Sn4ck tes tarrifs sont super intéressants ! :o
Les tarifs c'est surtout par rapport que je fais tout ça par passion de la mécanique en règle générale ;)
c'est pas que je veux pas fournir mais vu la configuration, j'aurais pas les fond pour avancé et faire vivre ma ptite famille lol ( j'ai vu pour le MP ;) ), puis tu risque d'avoir peur niveau tarifs pour le trajet...j'ai une voiture dite "sportive" mdrrrr, je suis pas diesel ><
ton kymco========>
        :winner:
non le rocket a une transmi plus longue et l'admission se fait par carter...
mon kymco a un coffre ces du 12Pouce frein a disque de 180mm wave  ton booster fait 3,2 chevaux le mien 3,8 je tient 100000fois mieux la route le prix d'achat est divisé par deux et .. et... voilà^^ breef
ta 0,6 chv en plus et 50 kg en plus , t'est largement perdant  en terme de poids/puissance . arrête de dire partout que ta une machine si tu ne sais même pas changer un kit ! Apprend les fondements de la mécanique et après tu pourra faire tes comparaison miteuse de troll .
  • J'aime 5
mon kymco a un coffre ces du 12Pouce frein a disque de 180mm wave  ton booster fait 3,2 chevaux le mien 3,8 je tient 100000fois mieux la route le prix d'achat est divisé par deux et .. et... voilà ^^ breef
rocket admision au carter  :o  ta vue sa ou la tu te trompe
hihhii je te charie car j'ai remarquer que tes à fond avec ton kymco  :ouf:
Modifié par mikthai
bah la si tu trouve que ces trop chere.. pièce réglage main d'oeuvre comprise;.. ces la première fois quil m'endort^^ vous diriez combien en prix?
