6 réponses à cette question
Daccord merci, je viens de faire des essai et lorsque jau apauvri sa aller et au bout de 10min j'ai senti de grosse vibration dans le plancher, j'ai donc remi comme avant la vis de richesse et j'ai roulé 2min et les vibration sont tjrs là mais moins forte.
Leffet de la vis de richesse se sent imediatement ou faut il roulé plusieur min
?merci(les vibration se sente jusquua 40kmh)
Modifié par yz125alu
ces dans les 10sec après avoir régler  presque immediat... le temps si tu enrichie que ton gicleur enrichisse comme il faut ou appauvrir que l'essence en trop "degage"^^
