scooter mbk - yamaha Problème accélération à chaud
wencuzo
Bonjour/bonsoir.
Alors voilà, depuis quelques jours, j'ai détecter une anomalie sur mon scooter.
Quand je suis à froid et que j'ai roulé pas plus d'une dizaine de km, mon scooter marche très bien, mais quand je commence à en faire pendant une vingtaine, il a du mal à partir, en fait, si j'accélère pas la poignée à fond, il pars pas.
En sachant que ma bougie est bien marron brique.
configuration :
Doppler S3R
Gicleur de 76
Galet 4.5
Merci d'avance, en vous souhaitant une bonne journée/soirée.
le gicleur avec un pot c'est 5 point donc normalement de 75(origine) il faudrait mettre un 80 ( les réglages carburateur ont été fait a chaud ou a froid ? )
tes segments, galets et embrayage ainsi que les ressorts sont en quelle état ?
les pièces que j'ai cité au dessus ont été changer quand pour la dernière fois ?
Modifié par Asp2p
Celui d'origine était un 62, j'ai fais faire les réglage par mon pro, lui même étais étonné d'avoir trouvé un 62 d'origine. De base il m'avait mit un 78 mais le problème que j'ai cité ci-dessus était carrément pire.
J'ai oublié de dire que j'ai un ressort de poussé jaune malossi. Sinon le reste est d'origine et j'ai à peine 1600 km.
Merci à toi en tout cas pour ta réponsé !
Ps: réglage effectués à chaud
Modifié par wencuzo
Hello, déjà merci à tous pour vos réponses !
Je suis aller consulté mon pro aujourd'hui pour en savoir plus à ce sujet, il parait que cela viendrais du gicleur (vu qu'il le fait rien qu'à chaud et non à froid), il m'a conseillé de laisser celui-ci, car l'été est proche et la chaleur aurait de l'influence sur la grosseur du gicleur.
Pour le ressort jaune, il m'a conseillé celui là, et il marche pas mal puisqu'il le fait pas à froid.
ta regarder au niveau du cylindre piston si il y avait rien ?
Je ne pense pas que ça vient de là, j'ai tout juste 1600 km...
Merci d'avance
<--notPub 27966-->
