Nitro_stage6 Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 Bonjour , je voudrais savoir quel est le meilleur kit entre le polini evo et le bidalot ? quelle serait ma vitesse max avec une configuration adaptee par ailleurs que pensez vous du kit 50 athena alu ? merci a ceux qui répondront ;)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 (modifié) salut, tu compte mettre un allumage interne, vilebrequin, pot racing et un carburateur 24 avec ces kit? sinon tu ne les exploiteras pas au max Modifié le 3 juin 2013 par tom67
0 Nitro_stage6 Posté(e) le 3 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 je pourrai avoir un polini evo pour environ 100€ par un ami je comptais juste mettre un carburateur de 17,5 et vibrequin renforce . j'ai déjà un variateur polini hi speed et un pot doppler s3r sinon que pensez vous du 50 athena ?
0 Yamtaz Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 Salut donc pour le bidalot tu peux oublier si tu veux pas mettre tout ce qu'il faut avec et sinon prend le polini mais met un carburateur de 19 minimum et sinon le athena peut aller mais le polini est mieux
0 Nitro_stage6 Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2013 un carburateur de 19 me ferait il consommer beaucoup plus ? car c'est pour du all days donc il ne faut pas que je consomme trop
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Posté(e) le 4 juin 2013 à fond de poignée sa consomme toujours, même avec un 17.5, a mi-poignée un 19 ou 21 ne consomme pas bien plus qu'un 17.5..
0 Nitro_stage6 Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2013 mais est ce que je pourrai garder mon 17,5 ? je ferait a peu pres combien de kilometres avec un plein ? sinon est ce que ce vilebrequin serait bien ? http://www.dam-sport.net/vilebrequin-metrakit-series-1-axe-de-10mm-Minarelli-horizontal.html
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Posté(e) le 4 juin 2013 (modifié) mais est ce que je pourrai garder mon 17,5 ? je ferait a peu pres combien de kilometres avec un plein ? sinon est ce que ce vilebrequin serait bien ?http://www.dam-sport.net/vilebrequin-metrakit-series-1-axe-de-10mm-Minarelli-horizontal.html oui tu peux garder ton 17.5, pour le vilebrequin non, autant garder l'origine. (qui est peut être même de meilleur qualité) Modifié le 4 juin 2013 par tom67
0 Nitro_stage6 Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2013 d'accord mais mon vilebrequin a 17000 bornes donc je sai pas si ça va tenir ... est ce que vous sauriez a peu pres la taille de gicleur qu il faudrait ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Posté(e) le 4 juin 2013 d'accord mais mon vilebrequin a 17000 bornes donc je sai pas si ça va tenir ... est ce que vous sauriez a peu pres la taille de gicleur qu il faudrait ? il faut plus avoir peur que les roulements cassent que le vilebrequin si tu changes met un masses pleines au moins
Nitro_stage6
Bonjour ,
11 réponses à cette question
