scooter piaggio - gilera Avis pour configuration éco runner sp
killian92800
Bonsoir all,
Possédant un runner depuis deux ans.
J'aimerai savoir ce que cela m'apporterai un kit 70 en conservant mon carburateur de 17.5 (pour garder le graissage séparé et surtout pour la consommation :/)
Il est full origine débridé + touring.
J'aimerai donc savoir si je vais gagner quand même un peu en terme d'accélération.
Si en gardant le carburateur d'origine je vais consommer Beaucoup plus ou non sachant que je tiens 110-120km Avant la panne sèche.
Je précise aussi que je ferai des virées de 300km d'une traite Deux trois fois par mois ( Paris-Dieppe)
Si tout est OK.
Si vous pouvez me passer les liens des pièces a commander. même si je n'ai jamais démonter le moindre truc ^^ cela permettrai de me lancer dans la mécanique et les frais du garage ====> je pourrai m'en passer.
Je part sur cela : http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-21902.html
Ou en 50. : http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-racing-aluminium-18078.html
Mais je ne comprend pas le kit 50cc est idem voir plus puissant que le 70 ..
même si il est en alu ..
Merci
16 réponses à cette question
http://www.maxiscoot.com/review/product/list/id/21267/category/2595/#reviews  ?
d'ac j'espere que le vilebrequin va pas en prendre plein la gueule ...
Et pour le graissage tu as toujours le graissage séparé ?
  Le 04/06/2013 à 20:45, killian92800 a dit :
Oui c'est bien celui-là.
J'ai encore le graissage séparé, rajoute un peu d'huile dans ton réservoir pour le rodage.
Vérifie que ta pompe à l'huile marche bien aussi avant et mets de la 100%.
Au montage vérifie aussi que ton vilebrequin n'a pas de jeux.
ça roule !
La par contre pour vérifié si elle fonctionne et pour le jeu je ne sais pas comment s'y prendre.
Je vais juste dévisser le cylindre/piston et mettre le new après pour le gicleur je vais voir un tutoriel ou il se trouve.
ça roule merci beaucoup !
GiGiRuRu  je vais faire éxactement comme ta signature.
Pour les ressorts la courroie etc je suis obliger de faire comme toi ou pendant un temps je peux m'en passer ? merci
  Le 04/06/2013 à 21:18, killian92800 a dit :
Je suis pas réglé à la perfection mais ça roule pas mal.
Après la courroie tu peux très bien garder celle d'origine, je l'ai changé car la mienne avait fait pas mal de bornes.
Modifié par GiGiRuRu
<--notPub 28306-->
