Des astuces à faires pour plus de perfs sans kitter ?
Salut,
J'suis actuellement en SCR H-M 50-70 passage haut, transmi 14-53.
Et j'aimerais donc savoir ce qu'il y a à faire pour gagner des performances sur ma méca sans la kitter?
J'ai déjà vu que certains percaient leur boîte à air, a quoi sa sert ? est ce que sa endommage le vehicule?
Merci d'avance, bonne journée/soirée  :)
11 réponses à cette question
salut, ton pot et débridé ? ton carburateur est reglé correctement ? gicleur plus gros, diffuseur plus gros ? bougie plus froide? tu a une bride a l'entré de ton carburateur entre le carburateur et la boîte à air qui te reduit l'entré d'air du carburateur. ! si tous sa est déjà fais, tu peux mettre un autre boîtier cdi, si sa existe pour moto a vitesse ;)
Oui, les scr sont déjà débridé neuf, réglage correct, gicleur c'est le bon, diffuseur aucune idée, bougie c'est toujours celle d'origine, par contre la bride au niveau du carburateur y  est toujours ! Sa apporte beaucoup de l'enlever ?
Merci de ta réponse  :D
La bride du carburateur est juste une pastille qui limite le passage de l'air ; donc l'enlever est toujours mieux mais te fera pas gagner 10 km/h mdr juste un minimun d'accélération
D'accord, merci, faudra que je m'occupe de ça alors. Et au niveau du moteur sa n'endommage rien ?
oui ça change, car tu aura plus d'air qui arrive, il faudra que tu augmente ton gicleur principal, et tu devrait mettre une bougie plus froide sa évite de mettre un trou dans le piston. Tu monte combien avec ta mob ? j'avais fait une derbi pour un pote, le vendeur de pièces m'avait tous vendu, bougie, gicleur, diffuseur, pot bidalot, kit chaîne, débridage du pot, du carburateur réglage, et autre pignon il monter 90 95 je croit :)
Non normalement et au niveau de la boîte à air tu peux enlever le manchon ( la couille) qui est sous la selle tu aura un bruit plus grave d'ailleurs tres jolie quand t'es pas dans les tours ..
Verifie tout de même t'as bougie aprer l'avoir enlever normalement sa risque rien !!!
Je fais 95 réel sur plat et je l'ai poussé a max 105 réel sur faux plat  ^^
