Yo ! Voilà j'ai un booster Spirit 2006 avec un pot yasuni Z gicleur 78 cylindre origine variateur polini hi speed. Voilà mais je voudrai savoir ce que vous le conseillerez comme galet, j'ai déjà des 4.5 Doppler ou avec le variateur polini il m en livre ou sinon je peux en achetez des avis ??
7 réponses à cette question
salut,
parles nous de ton problème aussi ^^
tu n'as pas d'accélération? tu as quels galets dans le variateur?
tu monte à combien?
ta courroie a combien de km?
en fait tu ne l'as pas encore si je comprends bien, donc il ne faut pas dire que tu as. mais que tu as commandé, c'est plus clair.
test avec les 4.5g, ensuite tu verra si il t'en faut des plus lourds ou pas.
Modifié par tom67
En ce moment je monte à 80 j'ai mon variateur origine et ma courroie es d origine et a beaucoup de kilomètre mais la je change mon variateur joue fixe ressort de poussée et ressort d embrayage en polini hi speed.
