rico Posté(e) le 12 juin 2013 Signaler Posté(e) le 12 juin 2013 salut tous le monde! Alors voilà j'ai un petit soucis avec mon booster de 2008 d'origine juste un pot conti , donc ce week j'ai decider de mettre une petit kit 50 DR pour la revente du scoot mais depuis que j'ai mit le cylindre eu comment dire il roule a 50km/h aucun patate fin la galère quoi alors que avant avec le cylindre d'origine aucun problème sauf a chaud :/ donc j'ai essayer avec courroie malossi origine , j'ai acheter une carburateur de 17.5 avec starter automatique (c'est pas donner ) ressort d'embrayage , galet (4.5g) j'ai limpression que le scoot force fin je sais pas je sais plus quoi faire help please avant le scooter avait de la patate et monter facilement a 75 -80 km/h merci d'avance :)
patou80 Posté(e) le 12 juin 2013 Signaler Posté(e) le 12 juin 2013 Salut Qu'elle est la couleur de ta bougie ? Qu'elles sont tes ressort de poussé & embrayage ( couleur + marque ) Qu'elle gicleur ? Qu'elle carburateur ? ( marque )
rico Posté(e) le 12 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2013 la bougie couleur brique ressort d'embrayage jaune ( aucun idee de la marque ) ressort de poussée noir origine je pense carburateur 17.5 dell'orto avec gicleur de 80 je croit que je mete le carburateur d'origine donc 12 ou le 17.5 c'est exactement pareil !!! quand je met la roue dans le vide pour accélère si monte doucement après se pause et accélère d'un coup à fond mais sur la route bah BEEEEEUUUUUUUUU LOOL je sais vraiment pas quoi faire , segment a l'envers peut être ?? car quand j'ai recu le kit les 2 segment avait la même couleur donc voilà ... je suis perdu
patou80 Posté(e) le 12 juin 2013 Signaler Posté(e) le 12 juin 2013 ressort de poussé noir c'est origine , jaune je peux pas dire .. car il y a plusieurs marque .. j'ai aussi le kit 50 dr , j'ai ressort de poussé jaune , embrayage bleu doppler mais sa merde un peu mets plutot ressort blanc de poussé , et blanc embrayage aussi ( vue tu as sûrement un embrayage origine contrairement a moi ) ah en fait , le piston , il y a une fléche dessus tu l'a bien mis vers la sortie d'échappement ? possible que ta monté la culasse a l'envers ta remis des joints neuf " embase " ^^
rico Posté(e) le 12 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2013 ahahaha oui oui tous ce qui joint et neuf puis le piston oui et dans le bon sens car lumiere enface échappement sa seert a rien ^^ oui mais avant le scoot rouler fait rien rien fait de special je ne suis pas a mon premier kit de monter ou reparation mais la je seche complet !!!!
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 juin 2013 Signaler Posté(e) le 12 juin 2013 salut, test avec le poussé jaune et 4.5g, ta courroie monte probablement trop vite dans le variateur
rico Posté(e) le 12 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2013 je viens de refaire un essai donc bougie br9hs couleur brique et monter comme descente 60km/h ! en jouant avec les gaz en roulant sa ne donne pas d'acous rien du tout . il ce passe bien 300m avant d'arriver a 60km/h en ce qui concerne le variateur j'ai essayer de 4g a 5.5g avec courroie plus ou moins large , carburateur , bougie , filtre à air . j'ai était jusqu'a nettoyer mon réservoir et j'ai était surprit j'ai toujours un tube en plastique et alors la une espece de substance blanche ( comme de la colle liquide ) la matiere bizarre a des petit signe bleue comme (OHM) un peu special fin bref ! je vais refaire les joint moteur et monter une paire de segment neuf malgres que ceux la ont 20km ...
