Xaerone Posté(e) le 18 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2013 Le 18/06/2013 à 20:43, tom67 a dit : alors sa vas, c'est si il aurai été trop bas que sa aurais causé problèmes il me semble. 0.7 t'as moins de couple et plus de haut régime que 0.5 par exemple.. mais ça se joue pas a grand chose bah donc normalement c'est bon ? le mec qui me la vendu est un mecanno aussi donc je lui fait confiance , mes on ma dit ca peut venir de la masse qui a bouger aussi ( je mamuse a prendre les ralentiseurs à fond moi ) ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2013 oui la masse c'est le câble noir qui vas sous ton moteur sur le démarreur (il part de la batterie) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaerone Posté(e) le 18 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2013 Le 18/06/2013 à 20:49, tom67 a dit : oui la masse c'est le câble noir qui vas sous ton moteur sur le démarreur (il part de la batterie) ok vraiment cool ton aide , la ou je me pose des questions c'est que jeteint le scoot et il repart nikel ( pendant 2 minutes ) et recommence après .. peut être la bougie qui faiblis grave .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaerone Posté(e) le 18 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2013 et puis les garages dans l'oise ne prenne pas les scoot kiter ( premier fois que je vois ca .. ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaerone Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2013 Up ! voilà nouvelle bougie mise ( la même ) et le scooter démarre mes seteint net après 3 sec même sous starter (manuel au niveau du kik ) donc si vous pouvez m'aider ca serais cool merci les gens ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaerone Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2013 tom toujours la pour m'aider c'est vraiment cool Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2013 nettoie le carburateur déjà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaerone Posté(e) le 20 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2013 Le 19/06/2013 à 17:14, tom67 a dit : nettoie le carburateur déjà ok ok je vais faire ca aujourdhui est je te redis ! normalement il devrais démarrer nikel si c'est le carburateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 20 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2013 si c'est le carburateur , oui il est sencé démarré . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaerone Posté(e) le 20 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2013 Le 20/06/2013 à 10:51, patou80 a dit : si c'est le carburateur , oui il est sencé démarré . il démarre mes seteint des que j'arrête de mettre des coups de pompe .. ( j'ai pas encore toucher au carburateur ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 20 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2013 ça peut être ta bougie .. tu as quoi comme bougie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaerone Posté(e) le 20 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2013 (modifié) Le 20/06/2013 à 12:19, patou80 a dit : ça peut être ta bougie .. tu as quoi comme bougie ? nop j'ai mis une bougie neuve hier Ngk Br9es Modifié le 20 juin 2013 par Xaerone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 20 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2013 d'accord , donc c'est sur que c'est pas la bougie , tu n'a pas de prise d'air ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaerone Posté(e) le 20 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2013 Le 20/06/2013 à 13:35, patou80 a dit : d'accord , donc c'est sur que c'est pas la bougie , tu n'a pas de prise d'air ? bah si peut être mais je ne c'est pas trop comment verifier ca moi .. je mis connais vite fait en meca .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 20 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2013 bah il faut démonter culass cylindre et vérifié les joints .. joint d'embase , et joints de culasse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thestreet Posté(e) le 20 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2013 verifie aussi si tu n'a pas de prise d'air au niveau pipe d'admission / carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaerone Posté(e) le 20 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2013 ok ok merci les gars ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
