alors sa vas, c'est si il aurai été trop bas que sa aurais causé problèmes il me semble.
0.7 t'as moins de couple et plus de haut régime que 0.5 par exemple.. mais ça se joue pas a grand chose
bah donc normalement c'est bon ? le mec qui me la vendu est un mecanno aussi donc je lui fait confiance , mes on ma dit ca peut venir de la masse qui a bouger aussi ( je mamuse a prendre les ralentiseurs à fond moi ) ...
oui la masse c'est le câble noir qui vas sous ton moteur sur le démarreur (il part de la batterie)
ok vraiment cool ton aide , la ou je me pose des questions c'est que jeteint le scoot et il repart nikel ( pendant 2 minutes ) et recommence après .. peut être la bougie qui faiblis grave ..
Up ! voilà nouvelle bougie mise ( la même ) et le scooter démarre mes seteint net après 3 sec même sous starter (manuel au niveau du kik ) donc si vous pouvez m'aider ca serais cool merci les gens !
nettoie le carburateur déjà
ok ok je vais faire ca aujourdhui est je te redis ! normalement il devrais démarrer nikel si c'est le carburateur ?
si c'est le carburateur , oui il est sencé démarré .
il démarre mes seteint des que j'arrête de mettre des coups de pompe .. ( j'ai pas encore toucher au carburateur )
ça peut être ta bougie .. tu as quoi comme bougie ?
nop j'ai mis une  bougie neuve hier Ngk Br9es
Modifié par Xaerone
d'accord , donc c'est sur que c'est pas la bougie , tu n'a pas de prise d'air ?
bah si peut être mais je ne c'est pas trop comment verifier ca moi .. je mis connais vite fait en meca ..
