Un Stuntro !  :ouf:
ouai ça fait longtemps que ji réfléchissait et puis hier j en est parler a mon père et il ma dit qu il faillait que je travail au lycée et on le ferait cette été  :ouf:  :ouf:  :ouf:  mais il faut d abord que je travail ;)
Passage d'un refroidissement a air forcé a un refroidissement liquide :)
Toi sur ton nitro t'es en LC car ta un radiateur et ton moteur est a refroidissement liquide.
je suis en 2nd bac pro chimie je redouble mais le travail dur dur en plus c dernier moi j'ai u de gros problème familiaux
Mouai sa reste du bac pro c'est pas ... oo' tres dur
il existe un balancier simplement à visser sur ton cadre, et hop tu pose le moteur LC, tout simplement..
après il faut passer la durite de frein arrière, (frein à disque)
passer les durites de liquide et installer le radiateur,
faire une découpe dans le carénage
et voilà, une bonne après midi de travail quoi ^^ si t'as le matos
sans parler du montage de la configuration moteur hein ^^
Modifié par tom67
il existe un balancier simplement à visser sur ton cadre, et hot tu pose le moteur LC, tout simplement,
après il faut passer la dutite de frein arrière, (frein à disque)
et passer les durites de liquide et installer le radiateur,
oui c ce que je ferait
pas de découpe dans les carénage je fais sa propre
plus qu une aprem ^^
oui c sur mais se serat all days et run donc soit mhr ou 2fast si il y a asser d argent ;)
