ok donc il faut que je mète koi
ce que tom ta dit
clavette decaler 4 euro
ressort de poussée environ 8 euro
arrache volant si ta pas  9 euro environ
peut être rondelle de compensation 11 euro
des gicleur peut être comme ta avance l allumage
pour moins de 40 euro tu le règle
oui en plus rondelle de compensation et gicleur si met clavette decaler
Modifié par lapin
ce que tom ta dit
le problème c que je peux plus démonter mon variateur
car le pas de vis de mon vilebrequin et mort donc j'ai réussi a le remaitre mais si je le redémonte je pourrai jamais le remonté sauf si je change le vilebrequin
essaie au moins de maitre le ressort jaune malossi
peut ètre j hésite encore ;)
à ta place je prendrai le 70 bidalot à 160€ et un vilebrequin à 120, tu as déjà le pot c16 , transmi 15/41
plus les roulements/spy sa te fait 360€, après manquera un carburateur 21 que tu peux mettre par la suite au pire
Modifié par tom67
je vais te racheter ton moteur lol :lol: :lol:
mdr, c'est toi avec qui on avais conclus sa??
pour le moment ce n'est plus sur le marché LOL, je vais en profiter un peu cette année ^^
Modifié par tom67
Ouai enfin a vériifier , mais si j'ai retenu sa c'est qu'il y avait de bonnes raison...
70 most wicked ça a l'air d'être de la pure bombe par contre !! après niveau fiabilité je sais pas :/
http://www.youtube.com/watch?v=3quc0vcCckk
Par contre parrait que ça a que de l'accélération et pas de pointe :')
Enfin voilà quoi mdr
merci de ton aide
mais il y a aussi le polini evo
merci de ton aide
le polini evo c'est un kit qui se réglé a la perfection sa veut dire bon squish ; préparation bas moteur alignement du cylindre ; réglage variation
comme pour le mxs
le most moins sur
mais un 70 biadalot coûterai moins chère en thermes d investissement final
ou je reste en 50 je met le 50 polini évo avec vilebrequin polini allumage mvt variation polini
autant mettre un 70, du moment que t'as l'allumage racing, pas besoin de taper dans un MXS ou autre, un MHR racing ou bidalot sa marche très fort aussi, avec carburateur 24
un bon  70 bidalot avec la transmission l allumage tout le reste qui suis tinkite pas sa marchera du tonner e
bien dit
