Bonjour,mon elystar50 met environ 5 à7 seconde a repartir après un arret a un stop.bougie neuve,carburateur nettoyé,ca le fait encore,quand il est parti il roule normalement.pompe a essence bouchée?boîtier cdi hs? :-(
se sont tes ressort d embrayage qui sont hs et pas ton çylindre çombien de kilometre a t il ton sçoot ?
Modifié par mout62
çar si j'ai bien çompris il le fait seulement quand il et çhaud. et quand tu et au stop y tient bien le ralentit ou y reste aççeleré ?
si il reste aççeléré au stop ç est bien tes ressort d embrayage hs çar les maçhoire de l embrayage reste çoller a la çloçhe donç quand tu démarre il prend pas de tour.
Et regarde si ta roue tourne toute seule quand t au stop tu mais le sçoot sur béquille ou tu le leve
Oui la roue tourne,j'ai changé tous les roulement de transmission,celui pré de la roue croquait.vai changer les ressort,ils me semblait un peu faiblar,te tiendrai au courant
donç se sont bien tes ressort d embrayage et rien d autre. par la même oççasion çhange tes galets et ton ressort de poussée reprend tout en origine
j espere que ton problème sera resolu après ça je te mes dans mes amis hesite pas si ta des question ;)
Modifié par mout62
Je remet toujours des pieces dorigine.les galets sont changer tous les 5000 mais les ressorts sont d'origine ca fera pas de mal de toute facon :-).vais le faire aussi,cest sympa,encore merci
Courroie a 3000 aussi,vais tout remettre a neuf,facon c'est l'entretien de base.il ny a que ces ressorts que je n'ai jamais changer.t'ai mi dans mes amis,me suis inscris aujourd'hui
Mais, sans parler de ressort, vis ta VIS DE RALENTIS sur ton carburateur avant tout!
même si ton réglage est niquel, le fait qu'il s'eteinge ne vient en aucun cas de l'embrayage auto!!!
Tiens nous au courant:
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour,il s'avere que tous les deux vous avez raison.changement des ressorts,un bon resultat.j'avais le bout de la vis de ralentis hs,le trou du bouchon de réservoir essence était bouché et la "membrane"du robinet de réservoir hs.merci encore pour votre aide,a bientôt
