Bonjour ,
Lorsque je démare mon scooter il n'avance quasiment pas pendant 5 sec et d'un coup il part normal et cela a chaque arrêt !
Ma configuration :
Pot Hebbo Performer
Galet 6.5gr
Ressort de Poussé Malossi Blanc
Ressort d'embrayage Chromé
Gicleur augmenté de 10 point par rapport a l'origine !
Merci de bien vouloir m'aider !
12 réponses à cette question
Bonjour ,
Ma configuration :
Pot Hebbo Performer
Galet 6.5gr
Remet ton ressort d epousser origine car le blanc trop mou
après ressort d embrayage noir omega
moi perso j'ai deux tkr les deux débridé au variateur avec pot un malossi et un doppler les deux était en gicleur origine et bougie marron donc toi tu dois être bien riche !
exact ! mais vérifie ta bougie au cas ou , mais je suis a 99% sur que sa suffit . si tu aurais mis un kit par exemple la tu peux augmenté mais pour un pot pas besoin après sa dépend peut être de certain pot
ok ! Ba je te redis merci ;)
Et juste les galets ça va bien ?
bonjour j'avais le même problème avec ce pot la ... sa vien sûrement de lui ^^
après avoir tout essayer au réglage j'ai jamais reussi a enlever ce troue de démarage jusqu'au jours ou j'ai juste essayer avec un nouveaux variateur ( malossi multivar par exemple) et op le scoot pare direct voilà.
