scooter peugeot Ludix qui avance tout seul
made
Bonjour à tous!
Le titre parle de lui mème, mon ludix avance tous seul et je ne sais pas d'ou ça vient alors qu'avant tous allé bien.
j'ais baissé le ralentie: rien
j'ais vérifier mes ressort d'embrayage: rien
C'est assé embetant parce que à l'arret après une pointe ça a tendance à tiré sur le moteur et si je redonne pas des petits coups de gaz il cale..d'ou ça peut venir?
j'attend vos réponses, merci d'avoir lue.
tu a regarder le réglage du câble d'accélérateur sous la poignée de gaz?
Je vient de vérifier et le boisseau monte et redescend parfaitement en buté sur la vis de ralentie.
oui je suis sur, je les ais mème remplacé par des plus durs...
oui ou mème au moteur, il faudrai que je vérifie, c'est vraiment embetant!
moi je l'ai est pas encors changer parce que je fais pu trop de dirt mais je suis sur que c'"est sa aprer si tu dit qu'il rte reste 3mm ..
oui les garnitures sont niquel, mais le problème viendrai peut ètre d'un jeu a cause des ressorts qui laisserai s'entrouvrir les mâchoires le faisant s'accroche a la cloche?
oui il est forcément serré vue que je vient de tout remonter
carburateur qui lâche? c'est quoi les signes?
j'avais acheter un carburateur de 19 d'occasion, IMPOSSIBLE A régler, je l'ais donc amener chez un pro qui ma pris 145e de main-d'oeuvre tous ça pour me dire que...le carburateur était mort et que je m'était fait arnaquer, sympas..
<--Pubok 28828-->
