Bonsoir,
Comme expliqué dans mon autre post, j'ai un TKR de 2008 qui était régler pour un pot leovince TT !
Mais je dois le changer, donc est-ce que j'aurais beaucoup de réglages à faire ?
Ou tout simplement baisser ou augmenter le gicleur ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
6 réponses à cette question
Je ne sais pas du tout c'est l'ancien proprio qui a fait tout ça !
Mais je peux laisser les mêmes galets et ressort d'embrayage et juste ajuster le gicleur principal en fonction de la couleur de la bougie ? :)
Merci à tous pur vos réponses :p
en galet il te faut 6gr . ressort embrayage +50 . ressort de poussé n'y touche surtout pas l'origine est très bien ! . gicleur normalement le gicleur origine suffit mais vérifie quand même ta bougie après une pointe .
D'accord, Merci beaucoup Tkr-Furious pour tes conseils :P
Et Trekker_74, je sais mais j'ai une méchante réduction sur le Gianneli x)
Merci encore!
PS : Y'en a plus --' Du coup arrow extrême :p
Modifié par Samy769
