Salut ! Travaillant cette été, je vais me faire une petite configuration, j'ai déjà une idée mais je voudrais votre avis:  :D
- Kit 70 Polini Corsa
- Pot yasuni C16 (yasuni R plus approprié ?)
- variateur Malossi multivar
- carburateur 17,5
- Embrayage Stage6 Torque control
- vilebrequin Doppler Endurance
- courroie malossi
- Galet de 4,5/5/5,5 ?
A savoir que je ne veut pas changer le carburateur, trop chère l'éssence  <_<
Donc je voulais surtout savoir, avec cette configuration (et je dis bien avec cette configuration), quel vitesse de pointe je peux espérer atteindre et qu'es ce que sa donnerait niveau accélération (léve à l'éccélération.. etc)
Le C16  est bien ou le Yasuni R serait plus adapté ? Un variateur Grande plage m'apporterait plus de pointe ?
merci
2 réponses à cette question
J'ai une configuration qui ce rapprocherait de la tienne et je fais du 90maxi sur le plat compteur voiture la transmission étant courte même en descente je gagne seulement 5km/h en moyen  ayant le yasuni r j'aurais bien voulu changé pour un C16 donc attends les conseille de ceux qui on essayé les deux.
Bien réglé il lève tout seul ou alors un léger coup de bassin et tu es au ciel.
j'avais cette configuration aussi, j'ai testé le R et le C16, mais pas de différence ressentie.
par contre passé d'un carburateur 17.5 à un 21 Do racing, j'ai senti la différence niveau accélération.
avec la transmi d'origine = 95 voiture
avec la 15/41 = 105 voiture   :cool:
Modifié par tom67
