Salut,
j'ai récement installer un pot conti chr v3 avec galets 4.7grammes,ressorts d'embrayage et de poussée blanc +30%.
Le problème c'est a l'accélération il met 1 seconde avant de partir j'ai penser a des galets trop léger mais après les 1 seconde il a une bonne accélération j'ai l'impression qu'il patine dans le vent pendant 1 seconde.
Je suis persuader que c'est les galets mais j'aimerais avoir vos avis.
cordialement
Modifié par Yoyoneufcinq
salut ! si tu dit qu'il met une seconde à partir c'est que t'es galets sont trop lourd ! je pense que c'est niveau embrayage que c'est mal régler !
a tu changer les petit ressort d'embrayage ?? si c'est pas le cas il te faudrait en mettre des plus dur !
ba oui j'ai mis des ressorts oméga +25% en embrayage et ressort de poussée malossi blanc.
galets 4.7 grammes
donc variation je suis bien régler après je vais voir au niveau des galets je vais essayer de mettre ceux d'origine on vera bien
Des jaune Malossi j'ai oubliez de préciser...
Si tu avais des galets trop léger, tu partirais d'un coup justement...
Des galets lourds font que tu ne part pas d'un coup ;)
