draz
scooter mbk - yamaha problème Booster
draz    1
Voilà depuis quelque jour il y a un bruit vers la boîte a kick, c'est la courroie qui est usée je pence.
Au démarrage et en monter le scooter marche nickel mais en pointe je dépasse pas les 65 km/h et en descente arriver a 70-75 km/h le scooter tremble.
D’où est ce que ça peut venir ?
J'ai un booster 2011, pot doppler s3r, gicleur 72, galet 5.5; ressort d'embrayage vert malossi et ressort de poussée jaune malossi le reste est d'origine.
Cdtl
Modifié par draz
Partager ce message
Lien à poster
15 réponses à cette question
yann59490    150
Salut faut tout vérifier, démonte ton carter de kick, démonte ton variateur pour vérifier t'es galet et vérifie ton embrayage aussi
Partager ce message
Lien à poster
les galet doivent être usée c'est ceux d'origine j'ai pas touché
ben regarde déja si c'est ça, ensuite quand tu mets un pot, il faut alleger les galets... Et verifie la largeur de ta courroie elle devrait faire au moins 15,5mm
Et ressorts d'embrayage verts ? C'est peut être un peu dur pour ta configuration...
Partager ce message
Lien à poster
patou80    201
Salut ,
ressort de poussé jaune ? :o
c'est dur sa pour ta configuration ..
mets toi en full blanc malossi , avec galet 4.5gr , et change de courroi ( 15euros chez ton pro )
Partager ce message
Lien à poster
Salut ,
Fais gaffe si ton pro te change la courroie, verifie qu'il fait pas n'importe quoi en remontant  :lol:
Partager ce message
Lien à poster
patou80    201
Si ton pro te demande de te la démonter , dit NON MERCI JE NE VEUX PAS AVOIR DE SOUDURE POUR 75€ ^^
Partager ce message
Lien à poster
alex du 59    95
ressort pour ceux pot c'est full jaune malossi ou équivalent en galet test de 4.5 a 5 gr ta bougie est bien marron brique ? perso je trouve ton gicleur un peu petit verifie si ta courroie n est pas craqueler sur les coter tu la retourne est tu regarde entre les dent aussi est comme dit plus haut ta courroie doit faire minimum 15.5 mm de large au dos
Partager ce message
Lien à poster
ok merci je vais verifier
et pour les ressort je met les blanc ou jaune ?
Met des jaunes   :cool2:
Modifié par ★ Chris ★
Partager ce message
Lien à poster
Asp2p    13
les gars qui va lui rembourser le ressort jaune si sa fonctionne pas ?
Chris ou Alex du 59... ?
post-11664-0-62450400-1371562970_thumb.j post-11664-0-67911100-1371562980_thumb.j
ceux que dit maxiscoot sur se pot
Pot d'échappement "S3R" de chez Bidalot, avec corps en tôles d'acier roulées-soudées vernis et terminé, dans cette version, par une cartouche "alu bleu".
Dernier né de la gamme homologuée "route" du célèbre fabriquant Français, cette série "S3R" a été spécialement élaborée pour s'accorder aux cylindres d'origines et éventuellement aux kits 50cc "Sport Fonte". Privilégiant le couple à bas régime et le silence de fonctionnement, ce pot est à recommander aux possesseurs de scooters entièrement d'origine désireux d'arborer un look plus "racing" tout en restant discrets au niveau décibels.
Bridé à l'entrée du corps et dans la cartouche, il est homologué pour un usage sur la voie publique.
Le pot Bidalot "S3R" pour moteur Minarelli vertical.
Modifié par Asp2p
Partager ce message
Lien à poster
patou80    201
donc ce qui veux dire, full blanc malossi :)
jaune malossi c'est plutot pour du 70cc
et rouge malossi plutot pour du 75cc voir +
Partager ce message
Lien à poster
alex du 59    95
je vais te redire la même c'est un pot pour moyen haut régime même pour mon ancien pot de la même categorie le x run un pro de maxiscoot ma dit full jaune est
galet de 4.8 gr exactement je l ai fait est c était nikel avec le reste d origine
Modifié par alex du 59
Partager ce message
Lien à poster
