scooter mbk - yamaha problème réglage urgent
léo_spiritt
salut a tous ;)
alors voilà , hier mon scoot a fini son rodage, cette aprem je commence donc les réglages en changent juste le gicleur , mes la impossible de démarer j'ai essayer plein de gicleurs , bougie ... netoyer plusieurs fois mes rien à faire .
j'ai remarquer aussi que ma cuve se remplissais pas quand je kickais mais que l'essence arrivais jusqu'au carburateur
donc voilà mon problème qui est assez urgent merci
18 réponses à cette question
salut,
ton scoot est de quele année et a combien de km?
et pourquoi avoir touché au réglages alors que tu dit que ton rodage est terminé?
remet tou comme c'était (gicleur) et met une bougie neuve.
a ben ça change tout LOOL
explique sa
cebon en fait c'était la durite de dépression qui était débrancher :D  parcontre 2 eme problème
j'ai changer de gicleur et depuis il tient plus le ralenti , rien à faire même en touchant la vis ça change rien et en baissant ou montant la taille de gicleur pareille , sinon y tourne bien c'est juste le ralenti et quand je démonte la bougie elle est hyper grasse
merci d'avance
normalement c'est le contraire, enclenché il doit caler. ta carburation est mal réglé,
essaie avec la vis de richesse aussi,
donc peut être trop pauvre ? non plus?
chez moi quand le il y a le starter c'est pour faciliter a démarrer pas a caler :lol:
mdr, sans blague? ben oui bien entendue que sa aide à démarrer, et ne fait pas caler à froid,
mais je te parles de moteur chaud, quand tu tire le starter, le moteur doit caler normalement.
<--Pubok 28989-->
