J'ai un soucis de démarrage avec mon speedfight 2.
Après 2-3 jours d'arrêt (mon scooter dort dans un garage fermé a température ambiante)
je démarre le scooter, il démarre a peine je donne des gaz il cale, ou des fois cale aussi si je ne donne pas de gaz et ensuite IMPOSSIBLE de le démarrer a l’électrique ni au kick je commence a kicker comme un malade. après a peu près 30 kick il démarre avec beaucoup de peine...
Je pense faire bientôt un bon nettoyage de carburateur pour voir si cela persiste. D’après vous cela peut venir de quoi ?  :huh:
Salut explique nous ta configuration, pot, cylindre, ressort, galet, carburateur, ect...
Mais moi je pense à une segmentation, ou un bon nettoyage carburateur.
Salut merci pour ta réponse,
J'avais pensé à une bon nettoyage du carburateur.
La configuration : tout est d'origine. il faut que je regarde pour les galets quels sont leur poids.
Je te tiens au jus si ça continue après le nettoyage. Si ta d'autres propositions hésite pas.
Non mais change tes segment ça coûte pas cher et prend aussi une pochette de joint
mais fait attention qu'ils soit en fibre pas en métal
change aussi ta bougie
Bref fait lui un petit entretient quoi, histoire qu'il tienne encore un bon bout de chemin
Nan c'est pas compliquer je t'explique:
En premier tu démonte tes cache moteur                                           Ensuite tu remonte avec des nouveau joint
Ensuite tu vidange ton liquide de refroidissement                               Ne force pas met un peu d'huile sur ton piston en remontant
        Et tu refait ton niveau de liquide de refroidissement                  Tu démonte ton pot
Tu enlève ta culasse
Tu enlève ton cylindre
La ta ton piston avec tes segment dessus
Ta plus qu'à les changer fait gaffe c'est assez fragile
tu peux pas te tromper mais met les bien
Pour liquide de refroidissement je le change ou je récupère et je le remet après ?
J'ai regardé sur le site ou je commande mes pièces ils vendent pas les segments exprès pour le mien il faut des segments compatibles non ?
Ensuite la pochette de joints il y a joins moteur vertical et une autre pochette vendue à part ou il y a que 2 joints je commande les deux ?
Désoler de rep que maintenant alors pour le liquide change le, pour les segment prend que pour Speedfight liquide et pour tes joint il te faut un joint de culasse et un joint d'embase si en plus tu peux avoir le joint de pot ça serais un plus
Pour information si tu vas sur le site maxiscoot tu à la pochette de joint à 6.50 ( tu à dedans un joint bleu vert d'embase, le joint de culasse intérieur avec les quatre petit rond, le joint de culasse extérieur, le joint de pot )et les segment sont à 7 euro
Tu regarde sur le dessus de ton carburateur si tu à deux fil qui sortent d'un petit boîtier noir (un jaune et un vert) c'est un starter electronique
ok je vais voir si j'ai un starter électronique il me semble pas que j'ai aperçu une moindre tirette sur le guidon vous croyez que ca peut être le starter électronique qui foire ??
Ps: J'ai un deuxième block moteur complet avec carburateur roue arrière je peux toujours récupérer le starter.
oui ses le starter tu le met jusqua ce que sa démarre bien et tu le retire et si sa marche pas nettoie la bougie. essai et diit moi tes nouvelles?
Nan moi je pense plus à tes segments, si ton scoot à vraiment 22560 km et que tu n'à jamais changer tes segment c'est ça.
J'ai connus quelqu'un qui avais un trekker et à chaque fois il galérer pour le démarrer il les à changer et à tout de suite senti la différence
C'est un starter électronique tu veux qu'il le mette comment c'est automatique
