bonjour, j'ai un problème avec mon nitro! en fait au démarrage mon nitro broute il y a un gros trou et après il s'elance, quest ce qui est du a ce problème ? en configuration j'ai un kit 70 mhr replica, pot Stage6 pro replica, carburateur 17,5, allumage d'origine, variateur multivar galets transformable (sur 3 galets 2 aiguilles et sur les 3 autres galets 4 aiguilles, embrayage hebo ressort d'embrayage vert, et ressort de poussé rouge. merci dme répondre ;)
7 réponses à cette question
galet et vis de richesse jlai est déjà régler le mieux possible mais par contre j'ai pas trop touché au ressort dembro et de poussé . est ce ke ça peut provenir aussi de mon allumage d'origine ?merci :)
ok merci. par contre est ce ke des ressort dembro qui sont pas de la même marque que lembrayage peuvent sadapter ? Et jtouche pas au ressort de poussé ?
non ton problème est au démarrage.
si il s'élance bien, pas besoin de toucher au poussé.
pour les ressorts faut voir leur taille, le mieux est de comparer sur place, chez ton pro
Modifié par tom67
