boosterdu34 Posté(e) le 23 juin 2013 Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 bonjour j'ai un booster 06 avec pot mk variateur et galet Stage6 il démarre mais n avance pas du tout et jvois pas du tout ce que c'est mis a par l embrayage
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 juin 2013 Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 si c'est le cylindre d'origine, il a combien de km ? tu as changé les segments a 10 000 km? tu as essayé une bougie neuve? le démarreur est toujours branché? tu as nettoyé ton carburateur? il a quoi ton embrayage?
Gregduv76000 Posté(e) le 23 juin 2013 Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 Salut, Il démarre s'élance et broute ou démarre s'élance et se coupe?
boosterdu34 Posté(e) le 23 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 démarre y tourne j accélére il y a rien il avance pas 0km/h
spitro62 Posté(e) le 23 juin 2013 Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 il accélére mais reste sur place ? si c'est sa regarde la taille de ton gicleur, j'ai déjà u un truc du genre sur un rocket mon gicleur ete trop gros il démarrer niquel mais quand je metai les gaz rien il avancé pas , j'ai baisser le gicleur et niquel il aller aprfaitement après
boosterdu34 Posté(e) le 23 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 bizarre psk il est tout d origine a par variateur et pot
bw's 2004 Posté(e) le 23 juin 2013 Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 moi je dit piston segment ou même peu être la chemise parce que sur un rocket que j'ai récupérer je les fait démarrer et il n'avancer pas d'un pete mes démarrer niquel b'est c’était bien piston segment + chemise parce qu'elle était rayer
boosterdu34 Posté(e) le 23 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 ben la j'ai piston il est noir le truc il y a pas de clips aucun coté cylindre piston rayer mais légérement piston il est noir noir
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 juin 2013 Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 (modifié) ben la j'ai piston il est noir le truc il y a pas de clips aucun coté cylindre piston rayer mais légérement piston il est noir noir change le alors t'as le top perf trophy 50 en remplacement de l'origine qui a un minimum de qualité pour 100€ Modifié le 23 juin 2013 par tom67
boosterdu34 Posté(e) le 23 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 oui psk il y a aucune puissance sa ce sent y cherche mais il y a rien
