j'ai mis hier un ressort de poussée violet malossi avec galets de 6,1 gr (avant j'ai du 7,5gr ).
dans mon embrayage mk2 j'ai 2 poids mais j arrive pas les enlever donc je l est aient laisser.
le problème est que au démarrage si je part poignée dans l angle le scoot se lance doucement puis il part d un coup et le pot fais quelques rates ùais sinon après au niveau du mi régime et du haut régime j'ai rien a dire, c'est vraiment juste le démarrage que j arrive pas a régler .
avant hier soir le scoot partait d un coup, j'ai toucher au ressort en les resserant ou devissant, ca change rien , j'ai même essayer de toucher la vis d air et ca change toujours rien !
Runner guizi gui
bonsoir, ma configuration est dans ma signature.
des idées ??
merci
26 réponses à cette question
