scooter mbk - yamaha MBK BOOSTER ANCIEN MODEL BRIDE
Steven76
J'ai un petits problème avec mon Booster de 1990 il il y a une bride je pence
a 40 klm/h le Scoot veu partir mais d'un coup il ce mais a pétarader / saturée
toujours a la même vitesse en dessente en monter a deux , en dessente à fond de poignée on entend
plus beaucoups le moteur comme si on eteigner le scoot HELP
Dessus il il y a un pot , un kit 70 , ressort de poussée , carburateur d'origine . ( même avec le cylindre d'origine sa fesais pareil )
Modifié par Steven76
Bha déjà en kit 70 ton huile tu dois mettre la dose dans ton plein d'essence sinon c'est clair qu'il va pas tenir longtemps regarde sur le net il faut mettre 2,5 % pour 5 L Je croit
Oui Je le C'est mais Bon a 40klm/H tres peu de chance qu'il ce passe quelque chose ..
salut,
laisse ta pompe à huile et ne met pas d'huile dans l'essence, ton graissage se fait suffisamment tkt pas.
sur les très ancien booster, il y a avais effectivement un fil à couper(ou débrancher) au niveau du CDi, il est rouge.
salut,
pas d'huile = Haut Moteur HS , mais je vais essayer le fils demain j'ai déja impeu regarder mais je n'est pas fait attention je vous redis demain
<--notPub 29261-->
