dima78350 Posté(e) le 26 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2013 (modifié) Salut a tous voilà mon ludix a un petit problème, quand j'accélère à fond, le scoot broute, accélère par accous... Dès que je réduis un peu les gaz, tout rentre dans l'ordre.. Et quand j'accélère à fond à partir de 40kmh, ca me le fait plus... Vous savez ca vient de quoi? Merci! :) EDIT: Il broute pas mais accélère par à-coups, comme si c'était le rupteur sauf qu'il n'avance pas... Modifié le 27 juin 2013 par dima78350 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yann59490 Posté(e) le 26 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2013 Salut as tu essayer de nettoyer ton carburateur et ta boîte à air? Et de changer ta bougie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 26 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2013 (modifié) Salut je suis pas assez doué pour nettoyer le carburateur, mais je vais nettoyer la BAA et changer la bougie Et tu crois que c'est a cause de la vis de richesse? Modifié le 26 juin 2013 par dima78350 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yann59490 Posté(e) le 26 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2013 Si tu veux il y a des tutoriel sur ce site pour régler ton carburateur, et pour le nettoyer c'est pas compliquer Tu enlève ta cuve ( 2 vis ou 4 selon les modèles ) Tu dévisse le gicleur principal ( au centre avec un tournevis plat ) Tu regarde si il n'est pas bouché Tu passe un coup de chiffon dans la cuve si il y a des impuretés Et tu remonte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 27 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2013 La cuve c'est bien ce qu'il y a au dessous du carburateur? Et le gicleur se trouve dans la cuve? Excuse moi je suis nul en mécanique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 27 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2013 UP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bw's 09 Posté(e) le 27 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2013 oui c'est bien ça, le gicleur se trouve en plein milieu quand tu démontes la cuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NitroZ Posté(e) le 27 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2013 A mon avis t'es trop riche baisse ton gicleur , regarde ta bougie avant au cas ou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 27 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2013 A la place de changer de gicleur pour appauvrir je peux dévisser la vis de richesse aussi? Je suis vraiment nul en mécanique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 27 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2013 Sachant que j'ai rien installé de nouveau il a juste un pot Sito et il marchait parfaitement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 27 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2013 EDIT: Il broute pas mais accélère par à-coups, comme si c'était le rupteur sauf qu'il n'avance pas... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 27 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2013 up! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trekker_74 Posté(e) le 27 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2013 Même problème, toujours pas résolu help.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yann59490 Posté(e) le 27 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2013 EDIT: Il broute pas mais accélère par à-coups, comme si c'était le rupteur sauf qu'il n'avance pas... Bougie HS, carburateur sale, allumage défectueux, antiparasite défectueux Vérifier déjà tous ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2013 OK je rentre chez moi la semaine prochaine je tiens au courant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trekker_74 Posté(e) le 28 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2013 Antiparasite defectueux, j'ai sa.. Une fois il a coller sur mon pot depuis ce temps la problème? Vous penser que sa vienne de la ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2013 Comment ca il a coller sur le pot?? C'est pas la bougie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2013 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trekker_74 Posté(e) le 28 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2013 Le caoutchouc c'était décaler, il s'est déposer sur le pot, le caoutchouc a donc fondu, .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 29 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2013 OK je vais regarder ca en rentrant! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steeven Posté(e) le 30 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 septembre 2016 EDIT: Il broute pas mais accélère par à-coups, comme si c'était le rupteur sauf qu'il n'avance pas.. j'ai l' même problème j'ai changé mon carburateur à 4 vis made on japan par un autre utilisé à 2 vis made in italy 1-( qui est le meilleur? ) 2- ca marche pas avec les 2 je dois faire comment là? Dernièrement j'ai changé ma chemise et le piston déjà et la bougie est presque neuf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monstzr38090 Posté(e) le 20 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2019 Salut les gars , j’ai une xp6 qui fait Pareil tout d’abord penser à nettoyer votre carburateur en dévissant tous les gicleur (ce sont les vis en or dans la cuve) Vous pouvez passer un fil de fer très fin et souple dedans pour le nettoyer ou du fil de pêche c bien aussi réessayer si tjr pareil regarder l’etat De votre antipet la bougie si c tout ok à ce niveau là et sa le fait encore c que le gicleur et soit trop petit soit trop gros pour le savoir regarder la couleur de votre bougie si trop noir trop gros si trop blanche trop petit marron clair c parfait moi j’ai encore le problème mais je pense que sa vien de ma pipe d’admission qui est craquelé voilà les gars j’espère sa vous aura aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bogoss66 Posté(e) le 16 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2020 Bonjour j’ai la même chose avec mon scooter ces un longjia j’ai changé mon démarreur et la batterie ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber40 Posté(e) le 16 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2020 bonjour le mec a sûrement réparer depuis 2013 cela serait mieux que tu crée ton propre poste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 16 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2020 encore un champion qui gagne la pelle d'or , bravos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
