J'ai un besoin urgent de votre aide,
J'ai monté un kit 70 POLINI avec variateur POLINI et carburateur 21.
J'ai de l'allumage, de l'essence qui arrive, mais le scooter se noie et ne peut pas démarrer même en mettant de l'essence sur le piston il tourne même pas une seconde et s'éteint de suite. D'où cela peut-il venir?
Merci par avance.
Merci pour ta réponse,
j'ai déjà fait le réglage d'arrivé d'air de un tour et demi,
le ralenti je l'ai vissé à fond et dévissé de deux tours,
j'ai un gicleur de 92,
j'ai tout essayé depuis 2 semaines...
Salut ,
pour commencer remets ta baa ;) sa sera déjà mieux pour le démarré .
ensuite vérifie si ta bougie ne se mouille pas tous les 2-3 coup de kick .
vérifie si tes joints son encore bon .
essaie d'allerger tes galets . essaie juste comme qui démarre et faire des test en 3.5gr 4.0gr pour qu'il démarre plus facilement .
qu'elles sont tes ressort de poussé et embrayage ? ( couleur + marque )
j'ai pas de baa j'ai que un cornet
Ensuite la bougie et tous le temp mouiller
Mais ressort se sont des bleu polinie que j'ai eu avec le variateur et pour les galet ces la même chose et je pense pas que sa vienne de la car le scooter a déjà tourner mai entre temp il ces etein et j'ai charger de carburateur et il ne sallume plus
Ps merci de ta réponse
