bonjour ,
voilà depuis que j'ai changer mon moteur , car mon kit 50 polini a serrer , j'ai donc installer un kit 50cc Stage6 fonte ( 3 mois ) bref j'ai bien fait mon rodage nickel , mais le scooter déconne beaucoup , j'ai beau faire réglage carburateur , galet cela change rien j'ai toujours le soucis qui est présent :
le soucis c'est que je n'est plus de patate il part tout doucement , et d'un coup il par vite ( avec galet de 4..5 gr ) et va arréter d'accélèrer et va rouler doucement tout le long de la route genre 60/70 km/h au lieu de 95 km/h , des fois il se lance au bout de 2/3 mins ou sinon je me couche et le scooter va partir a vitesse max sans déconner ensuite a par si je m'arrête quelque part ..
avec galet de 5.5gr , le scooter n'a pas de patate ( ni avec 4.5gr ) et roule a 60 km/h tout le long de la route va se lancer au bout d'un petit moment .. :
configuration :
Kit 50cc Stage6 fonte
pot conti chr v3
variateur malossi 5.5gr
courroie malossi x-kevlar
embrayage malossi et cloche malossi full jaunes
carburateur 17.5 , gicleur 108 , bougies marron
big valve Stage6
transmission nitro 14/43
voilà merci beaucoup
bonjour ,
configuration :
pot conti chr v3
big valve Stage6
Salut, pour le problème d'accélération, c'est sûrement tes ressorts d'embrayages qui sont trop mou. Mets de jaunes malossi.
Pour la vitesse, pareil je pense au ressort de poussée qui est trop mou, essaie aussi en jaune malossi.
Vérifie :
-la largeur de ta courroies, elle doit faire minimum 15,5mm
- en dernier tes joints haut moteur, tu as peut être une prise d'air comme le dit Patou80
j'ai tester 4gr et 4.5gr ca fait pareil , pourquoi enlever la big vavle ?  cornet malossi
par contre le scooter bug deux fois plus avec des galet lourde et galet léger il déconne moins
