Bonjour a tous, j'ai eu un soucis avec mon antiparasite, (le câble de l'anti-patate) c'est déposé sur mon pot ce qui a donc fais masse et qui a fondu le caoutchouc qui protégé le câble en passant (assez profond comme ça a fondu) et depuis ce temps la le scoot galère et rupte.. Possible que ce soit sa ? Anti parasite défectueux
Merci
8 réponses à cette question
J'ai commander new bobine et je vais changer le câble complet, parce que sur tkr le câble ce devisse pas a la bobine, il est souder completement donc bobine a changer completement
Help, vu que j'ai commander un new bobine, je vais mettre un nouveau câble aussi, normalement sa ce devisse mais sur Tkr d'origine c'est soudé, avis comment je vais faire pour mettre le nouveau câble dans la nouvelle bobine ? Il va faloir que je soude :/ ?
mais non lol le câble ce vis dans la bobine à la main  ;)
