DRD-tls adri Posté(e) le 2 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2013 Salut a tous, Alors voilà mon problème , Le nitro de mon petit frére est tomber en panne d'un seul coup , impossible de le redémaré . J'ai donc nétoyé le carburateur, et le filtre à air. Tous ceci étai bien engorgé d'huil . Le nitro a redémaré ensuite, mais il ne tien plus le ralenti comme si il y avai tropo d'huile qui arrivait . Comment régler la pompe à huil ( si c'est possible ) et ou est-elle ^^ ? Merci beaucoup a vous :)
scootpiaggio Posté(e) le 2 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2013 On ne peut pas regelr une pompe a huile il me semble est ce que ton carburateur et bien régler ? ta bougie n'est pas encrasser ? :)
calvindu02 Posté(e) le 2 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2013 Salut a tous, Alors voilà mon problème , Le nitro de mon petit frére est tomber en panne d'un seul coup , impossible de le redémaré . J'ai donc nétoyé le carburateur, et le filtre à air. Tous ceci étai bien engorgé d'huil . Le nitro a redémaré ensuite, mais il ne tien plus le ralenti comme si il y avai tropo d'huile qui arrivait . Comment régler la pompe à huil ( si c'est possible ) et ou est-elle ^^ ? Merci beaucoup a vous :) slt ça se regle pas une pompe a huile,resserre unpeu ta vis de ralentin?
DRD-tls adri Posté(e) le 2 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2013 Merci a vous deux pour vos réponse :D Dac je vais revoir mon réglage mais je n'est pas penser a vérifier si mon câble d'acélérateur celui qui va a la pome a huile étai bien libre car peu être qu'il c'est bloquer ce qui expliquerai ce surplus d'huile :s
PaCc O Posté(e) le 9 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2013 nettoye la bougie chaufe la au briquette quell soi seche . remonte la et redémarre ? si i tourne lesse le tourner un moment .. coup le et regarde ta bougi . si elle et garse et noir -> ton melagen et trop riche et gras s elle et couelur cholala maron -> c'est OK :cool: si elle et blâche -> cest dangereu il fau revoir ton réglage carburateur
