stunto Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2013 help ma poignée d'accelation ne repond plus il moteur tourne mais quand je tourne la poignée d'accélération sa avance pas donc qu'est ce que j peut faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2013 changé le câble il a du cassé c'est une pièce d'usure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunto Posté(e) le 3 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2013 comment je le change Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.::S2::. Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2013 Tu t'arme d'une clef btr tu démonte ton commodo. Puis tu démonte ton tablier/marche pied/carénage arrière puis tu l'enlève du carburateur et tu coupe ton câble de la longueur qui faut. :p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunto Posté(e) le 3 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2013 j'ai trouver ses peter juste au guidon je le rallonge ou je change completement le câble Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2013 vos mieux le changer complètement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2Stroke-Power Posté(e) le 4 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2013 S2 tu t'emmerde pour rien la ,tu rachete un câble de gaz ,complet avec la gaine. Ensuite tu enleve ton câble de ton carburateur puis commodo. Tu attache a l'aide de scotch d'electricien un des bout du câble et tu tire de l'autre coté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 4 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2013 pourquoi rafistolé pour que sa re Pete plus tard alors qu'un câble d'accélération adaptable avec un serre câble vaut 4euro ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunto Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2013 le serre vise je le met ou? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
