spoutniik62 Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 Salut a tous, donc voilà j'ai un problème avec mon ludix one, a froid il démarre niquel il a de la patate et quand il commence a chauffer je nai pas de reprise donc quand je stop au feu rouge et que je redémarre il galère a repartir :/ j'aimerai avoir des avis s'il vous plaît ?? je pensais a ma boîte à air ou a mon embrayage ?? Merci beaucoups de votre aide Spoutniik62
beerus sama Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 Bonsoir l'amis quel es ta configuration de ton ludix ? pour mieux comprend le problème
spoutniik62 Posté(e) le 3 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 Bonsoir a toi, donc mon scoot es completement d'origine il es simplement débrider au variateur le cylindre piston es neuf ainsi que les joint.. j'ai mi des galets pre reglable polini pour quil parte assez bien voilà :) Bonsoir l'amis quel es ta configuration de ton ludix ? pour mieux comprend le problème
beerus sama Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 d'accord le cylindre piston es d'origine ou autre marque ? Bonsoir a toi, donc mon scoot es completement d'origine il es simplement débrider au variateur le cylindre piston es neuf ainsi que les joint.. j'ai mi des galets pre reglable polini pour quil parte assez bien voilà :)
spoutniik62 Posté(e) le 3 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 c'est une autre marque ce nai pas Peugeot mais je lai acheter chez un concess peugeot d'accord le cylindre piston es d'origine ou autre marque ?
beerus sama Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 (modifié) c'est une autre marque ce nai pas Peugeot mais je lai acheter chez un concess peugeot d'accord ( faut éviter les cylindre piston TNT c de la grosse merde ) alors a tu bien fait le rodage ? ( conseil nettoie ton carburateur ) aussi débranche le starter automatique Modifié le 3 juillet 2013 par natsu
spoutniik62 Posté(e) le 3 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 oui le rodage a bien été fait 500 kms entre 45 et 50 km/h ce nai pas un tnt cest une autre marque. je vais nettoyer mon carburateur comme tu me dis paske sa membete il memmene au boulot donc voilà quoi en tout cas merci des conseils =)
beerus sama Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 le cylindre piston est en alu ou fonte
spoutniik62 Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 il es en fonte, le starter es déjà débranché jlai rebranché cest pareil, par contre ma courroie a jamais été changer depuis les 2 ans et demi que je possede le scooter
beerus sama Posté(e) le 4 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 d'accord ( dans quel état es ta courroie, tes galets, et les ressorts d'embrayages ?
spoutniik62 Posté(e) le 5 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2013 Desoler du retard je bosser, donc la courroie et neuve même pas 100kms les galets sont neuf aussi et l'embrayage a lair qui était hs :| j'ai changer lembrayage ce matin pour mettre un avec gros ressort rouge et petit ressort bleu es ça va enfin j'ai pas encore rouler longtemps je verai bien en allant bosser après ^^ en tout cas merci a toi
spoutniik62 Posté(e) le 5 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2013 Re salut donc voilà je viens de rentrer et je constate que ça va un peu mieux maintenant je pense devoir mettre mes ressort dorigine sur cet embrayage la jespere enfin avoir resolu ce problème
beerus sama Posté(e) le 5 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2013 d'accord pour le ressort de poussée laisse celui d'origine
spoutniik62 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 oui cest ce que je vais faire démonté lembrayage qui es bon et installé mes ressort dorigine
