Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Ressort bleu malossi c'est du 106% de dureté :o , je comprend pourquoi tu n'avance pas :o - Marque Malossi - - Blanc : origine renforcé - Jaune : +30% - Vert : +60% - Rouge : +75% - Violet : 82% - Bleu : +106% - Noir : + ?? voilà j'ai réussit a le démonter ses un embrayage malossi MHR avec le gros ressort bleu et les 3 petit sont blanc
lapin Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 voilà j'ai réussit a le démonter ses un embrayage malossi MHR avec le gros ressort bleu et les 3 petit sont blanc Mais full jaune malossi ou equivalant sa ira mieux
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Euh non .. avec tous les ressort que je collectionne .. j'ai de toute les marques , et toute couleur , je sais même pas qu'elle marque c'est :P Oui mais si il peut démarré son scoot , et que le moteur tourne bien et tient le ralenti , c'est a dire que l'embrayage tourne a une grande vitesse , donc si il accrocherai la roue tournerai avec , ou le scoot s'éteindrai .. ben la le scoot est pas regle démarre du premier coup de kick mais si j accélère pas un peu il s etein
lapin Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 ben la le scoot est pas regle démarre du premier coup de kick mais si j accélère pas un peu il s etein tu aun gicleur de combien
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Mais full jaune malossi ou equivalant sa ira mieux et si après avoir fait sa le scoot fait tjrs pareil je fais quoi ?
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 tu aun gicleur de combien heuu je sais pas je pense un 115 mais je suis vraiment pas sur
lapin Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 heuu je sais pas je pense un 115 mais je suis vraiment pas sur un 115 tu a une boîte à air d oirgine ou cornet
patou80 Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 ben la le scoot est pas regle démarre du premier coup de kick mais si j accélère pas un peu il s etein Ta essayé avec le starter ?
patou80 Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 voilà j'ai réussit a le démonter ses un embrayage malossi MHR avec le gros ressort bleu et les 3 petit sont blanc bleu = 106% ( c'est a dire kit mxs voir 80cc + ) blanc = origine ( pour kit 50 fonte , pot , ou débridé de partout )
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 un 115 tu a une boîte à air d oirgine ou cornet un cornet
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 bleu = 106% ( c'est a dire kit mxs voir 80cc + ) blanc = origine ( pour kit 50 fonte , pot , ou débridé de partout ) comme tous est malossi je suppose que les ressort aussi.. je vais essayer d avoir des autre ressort et voir ce que sa donne avec, et si ça change rien sa peux être quoi qui déconne??
patou80 Posté(e) le 7 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2013 comme tous est malossi je suppose que les ressort aussi.. je vais essayer d avoir des autre ressort et voir ce que sa donne avec, et si ça change rien sa peux être quoi qui déconne?? sûrement , de toute facon tous les pro vende les malossi . je voie pas ce que ça peut être d'autre . Mais du malossi full jaune .
Massimo22 Posté(e) le 7 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2013 Ok sava je vais faire sa et je vous tien au courant.. encore mercirde l aide
patou80 Posté(e) le 7 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2013 D'accord Pas de soucie ;) A ton service :)
Massimo22 Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 JBon ben a force d avoir tous chipotter j'ai même plus d étincelle a ma bougie sa pourais venir de ou
patou80 Posté(e) le 8 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 antiparasite ( bobine d'allumage ) voir peut être le cdi . ou les cables qui il y a au niveau de ta batterie qui sont déconnecté ( c'est câble , sont les câble relier au moteur . ) vérifie tout tes branchements au niveau de la batterie
Massimo22 Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 j'ai tester un 2 eme allumage et un 2 eme cablage complet et même avec sa rien..
patou80 Posté(e) le 8 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 Peut être une erreur de branchement .. ou ton neiman qui " bug " et donne pas le contacte tout de suite ..
maxwell54 Posté(e) le 9 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2013 slt j'ai un spirit d origine juste un pot dopler le scoot démarre bien mes il reste sur place l embrayage et neuf les galets sont neuf.pouvez vous me conseiller merci.....
patou80 Posté(e) le 9 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2013 slt j'ai un spirit d origine juste un pot dopler le scoot démarre bien mes il reste sur place l embrayage et neuf les galets sont neuf.pouvez vous me conseiller merci..... Salut , il faudrai tu te créer un propre post stp tu t'ai tromper .. en haut a droite il y a " commencer un sujet " tu clique dessus , et tu mets un titre , tu choisi la marque de ton scoot , et tu écrit ton soucie . Ps : ton soucie est sûrement piston a l'envers ! Fait ton propre sujet stp !
maxwell54 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 rien n empeche que tu me me renseigner???
patou80 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 rien n empeche que tu me me renseigner??? bah c'est le poste d'une autre personne qui attend des réponses .. on peut pas faire deux sujet dans le même poste . et j'ai déjà dit que c'est sûrement ton piston qui est dans le mauvais sense !
Bryan89 Posté(e) le 23 avril 2021 Signaler Posté(e) le 23 avril 2021 Salut j'ai un problème avec mon spirit il démarre etc... mais il avance pas il broute sur place il change de régime et rien ne se passe, impossible de le pousser à la main on dirais que quelque choses bloque la roue. Merci de vos réponse jsp si je vais recevoir une notification quand une personne va répondre alors mon snap si vous avez pas de nouvelle de moi ( bgot83 ) j'aimerais bien savoir pq il avance pas mercii
