Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Bonjour.. J'ai un problème avec mon spirit, il démarre niquel mais la roue arrière ne tourne pas.. Poignée à fond le boost change tout le temps de régime il monte descend monte descend et la roue ne tourne.. D’où pourrait venir le problème? Merci d'avance
beerus sama Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Bonsoir ton problème viens au niveau de l'embrayage qui bloque l'entrainement de la roue
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 T'en ai sur?? parce que le garage me dit ses un problème d'allumage.. le boost pète un peu aussi..
lapin Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 T'en ai sur?? parce que le garage me dit ses un problème d'allumage.. le boost pète un peu aussi.. déjà c'est quoi ta configuration et quel ressort d embrayage a tu et ressort de poussée aussi
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 carburateur 17.5, kit 70 polini, valario malossi, pot yasuni R, allumage d'origine et niveau embrayage je sais pas parce que j'arrive pas a démonter la cloche..Mais pourquoi alors le garage me dit c'est l'allumage or que c'est le 2 eme que j essaie et ça fait cassi la même chose.. j'ai même essaie 2 CDI et ça change rien...
lapin Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 carburateur 17.5, kit 70 polini, valario malossi, pot yasuni R, allumage d'origine et niveau embrayage je sais pas parce que j'arrive pas a démonter la cloche..Mais pourquoi alors le garage me dit c'est l'allumage or que c'est le 2 eme que j essaie et ça fait cassi la même chose.. j'ai même essaie 2 CDI et ça change rien... t arrive pas a deviser l ecrou de cloche ?
beerus sama Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 l'allumage ne joue pas sur la roue ( un pot Yasuni R sur un kit 70 la ont t'aurai conseiller plus vers le Yasuni R2 R3 )
lapin Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 l'allumage ne joue pas sur la roue ( un pot Yasuni R sur un kit 70 la ont t'aurai conseiller plus vers le Yasuni R2 R3 ) c'est pour un spirit pas mecaboîte lol
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 je voit aussi que ses cloche d'embrayege malossi et courroie malossi
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 t arrive pas a deviser l ecrou de cloche ? non j'ai pas la pièce qui tien la cloche
lapin Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 non j'ai pas la pièce qui tien la cloche le mieux démonte la cloche et après verifie les couleru de tes ressors d embrayage est de pousser jaune malossi ou equivalant sa ira
beerus sama Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 non j'ai pas la pièce qui tien la cloche si tu connait quelqu'un qui a un compresseur avec clés a choc tu pourra facilement a la dévisser
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 je voit que le gros ressort du milieu est bleu et entre les trous de la cloche je voit malossi donc embrayge malossi.. mtn les 3petites ressort on les voit pas
beerus sama Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 d'accord arrive tu a tourner la roue en tournant l'embrayage a la main juste pour voir si cela ne viendrai pas de ton ressort de poussée
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 ben quand je pousse le boost par le guidon il avance normalement..
beerus sama Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 alors la c bizarre quand tu le pousse la roue tourne mais quand tu mais le moteur au route la plus rien ( c si pas l'embrayage qui causse sa c quoi alors )
patou80 Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Bonsoir ton problème viens au niveau de l'embrayage qui bloque l'entrainement de la roue Je voie pas le rapport .. car si l'embrayage bloque la roue , l'embrayage ne peut pas tournée .. donc le moteur s'éteint ..
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 ben je le sais pas du tout... c'est sa le problème il a moyen de faire un vidéo pour montre comme il tourne parce que ses la premier fois que je voit un boost faire comme sa
patou80 Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 non j'ai pas la pièce qui tien la cloche demande a ton pro si il peut te dévissé ta cloche d'embrayage . et en même temps , achete ressort de poussé + embrayage malossi jaune , et en même temps change de courroi ;) et vérifie l'état de tes galets ;)
patou80 Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 (modifié) Ressort bleu malossi c'est du 106% de dureté :o , je comprend pourquoi tu n'avance pas :o - Marque Malossi - - Blanc : origine renforcé - Jaune : +30% - Vert : +60% - Rouge : +75% - Violet : 82% - Bleu : +106% - Noir : + ?? Modifié le 6 juillet 2013 par patou80
lapin Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Ressort bleu malossi c'est du 106% de dureté :o , je comprend pourquoi tu n'avance pas :o - Marque Malossi - - Blanc : origine renforcé - Jaune : +50% - Vert : +60% - Rouge : +75% - Violet : 82% - Bleu : +106% - Noir : + ?? oui s apeut être le malossi si c était le bleu polini ou tnt il aurais avancer je pense
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 demande a ton pro si il peut te dévissé ta cloche d'embrayage . et en même temps , achete ressort de poussé + embrayage malossi jaune , et en même temps change de courroi ;) et vérifie l'état de tes galets ;) oui je vais essaie de voir demain la clef pour devisser l embrayage.. la courroie est en tres bonne etat et les galet aussi ses de malossi 4.7gr et il sont bien rond il n'ont pas de plat
beerus sama Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Je voie pas le rapport .. car si l'embrayage bloque la roue , l'embrayage ne peut pas tournée .. donc le moteur s'éteint .. bin quand il pousse sont scooter la roue tourne et quand il démarre la roue ne veux pas tourner ( quand l'embrayage est bloquer la roue bloque oui )
Massimo22 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Ressort bleu malossi c'est du 106% de dureté :o , je comprend pourquoi tu n'avance pas :o - Marque Malossi - - Blanc : origine renforcé - Jaune : +30% - Vert : +60% - Rouge : +75% - Violet : 82% - Bleu : +106% - Noir : + ?? Toute la transmision est malossi maintenant je sais pas dire si ses de malossi ou pas, il a moyen de voir ses des quel marque les ressort ou pas ??
patou80 Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Toute la transmision est malossi maintenant je sais pas dire si ses de malossi ou pas, il a moyen de voir ses des quel marque les ressort ou pas ?? Euh non .. avec tous les ressort que je collectionne .. j'ai de toute les marques , et toute couleur , je sais même pas qu'elle marque c'est :P Oui mais si il peut démarré son scoot , et que le moteur tourne bien et tient le ralenti , c'est a dire que l'embrayage tourne a une grande vitesse , donc si il accrocherai la roue tournerai avec , ou le scoot s'éteindrai ..
