DAVIDOO Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2013 bonjour a tous je voudrais connaitre les avanges et/ou inconveniens a monter son carburateur avec une arrivée d'essence en direct (avec robinet simple et pas de dépression) ? d'avance merci... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2013 bonjour a tous je voudrais connaitre les avanges et/ou inconveniens a monter son carburateur avec une arrivée d'essence en direct (avec robinet simple et pas de dépression) ? d'avance merci... l avantage plus de dépression car elles sont la fâcheuse habitude a lâcher l inconvénient c'est de pas oublier a ferme le robinet quand roule plus ou de l ouvrir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NitroZ Posté(e) le 7 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2013 +1 toujours avoir un oeil sur ton robinet d'essence ... Tu l'allume tu l'ouvre , tu l'eteind tu le ferme.... C'est une habitude a prendre après mais ça peut être vite chiant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tzr70 Posté(e) le 7 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2013 oui dépression sa lâche toujours (><) et vous dit que avec un robinet il faut toujours le fermer quand le moto et eteinte pk ? car moi je savais pas et je le fait jamais :oops: :D2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 DAVIDOO Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2013 (modifié) merci a tous pour vos réponses... comme dit plus haut : saleté de dépression de m____ ! je vais donc brancher en direct avec robinet sur durite... faut-il boucher le trou du carburateur qui sert normalement a la dépression ? comment rendre un robinet d'origine (a dépression) en passage direct ? sinon y a t il un moyen de remplacer completement ce robinet d'origine par une pipette libre ou qqchose de ce genre ? d'avance merci... davidoo Modifié le 8 juillet 2013 par DAVIDOO Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 8 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2013 merci a tous pour vos réponses... comme dit plus haut : saleté de dépression de m____ ! je vais donc brancher en direct avec robinet sur durite... faut-il boucher le trou du carburateur qui sert normalement a la dépression ? comment rendre un robinet d'origine (a dépression) en passage direct ? sinon y a t il un moyen de remplacer completement ce robinet d'origine par une pipette libre ou qqchose de ce genre ? d'avance merci... davidoo oui avec un petit tuyaaux mait un filter sur le tuyau d essence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Didirx Posté(e) le 9 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2013 Avantage fiable et ci tu change de carburateur par exemple il en a qui consomme + et avec la dépression débite pas assez de fois. Perso je les changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nitroperfect Posté(e) le 13 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2013 SALUT ROBINET TIPE MOBILETTE ça va TRES BIEN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DAVIDOO
bonjour a tous
d'avance merci...
7 réponses à cette question
