scooter mbk - yamaha montage d'arrivée d'essence en direct
DAVIDOO
7 réponses à cette question
  Le 06/07/2013 à 21:10, DAVIDOO a dit :
bonjour a tous
je voudrais connaitre les avanges et/ou inconveniens a monter son carburateur avec une arrivée d'essence en direct (avec robinet simple et pas de dépression) ?
d'avance merci...
l avantage plus de dépression car elles sont la fâcheuse habitude a lâcher
l inconvénient c'est de pas oublier a ferme le robinet quand roule plus ou de l ouvrir
merci a tous pour vos réponses...
comme dit plus haut : saleté de dépression de m____ !
je vais donc brancher en direct avec robinet sur durite...
faut-il boucher le trou du carburateur qui sert normalement a la dépression ?
comment rendre un robinet d'origine (a dépression) en passage direct ?
sinon y a t il un moyen de remplacer completement ce robinet d'origine par une pipette libre ou qqchose de ce genre ?
d'avance merci...
davidoo
Modifié par DAVIDOO
  Le 08/07/2013 à 11:43, DAVIDOO a dit :
d'avance merci...
davidoo
oui avec un petit tuyaaux
mait un filter sur le tuyau d essence
<--notPub 29726-->
