Salut a tous :),
Le retour !! lol
J'ai un petit problème, même si je pense savoir c'est quoi, je veux quand même vous demandez,
Quand je démarre mon rocket, ( après genre 1 nuit ) y crache de la fumée blanche épaisse et n'avance pas beaucoup !!
Puis après 15 seconde a accéléré comme un abrutis, ( bah oui j'suis obligé, même si je le laisse chauffé 30 min :/ )
Il redeviens normal, si je l'arrête 1 heure et que je le redémarre, ça va niquel..
Je pense que c'est l'huile, car j'en avais pu, j'en et acheté de la merde au Match... mdr, pensez vous que c'est ça aussi ?
Merci de vos réponse ;)
10 réponses à cette question
bah il faisait pas sa avant, donc pour le moteur qui et long a chauffé je ne pense pas, de l'eau dans le moteur.. je ne vois pas comment mddr donc oui je pense fortement c'est l'huile de merde lol merci d'avoir appuyé mon hypothese
l'eau dans le moteur ( juste quelque petite goutte ) est possible .
Quand tu l'a laver au karcher par exemple , c'est possible que en fesans ton carénage de côté ( aile arrière gauche ou droit ) tu as mis un petit coup sur le moteur , et l'eau est passé , ou l'eau et rentré dans le pot , et quand je pot chauffe sa s’évapore , car l'eau + huile = l'eau ne s"évapore pas ..
ensuite de l'huile " trop grosse " peut jouer aussi . comme de l'huile trop fine ..
Ok merci! Et vous pensez que, vu que au démarrage j'accélère comme un boeuf et sa avance pas, et que sa crache blanc, vous pensez que ça me fait utilisé plus d'essence? merci !!
Ouais tu rame, ton essence crame pour rien du coup.
Et en roulant longtemps ca s'en va pas ce problème de démarrage ?
Si ton scooter dort dehors la nuit, la rosée tombe et coule au fond du pot c'est possible aussi, si c'est le cas je lui mettrais une bâche ou un truc pour boucher le pot la nuit ^^
suffi de mettre un mouchoir dans la sortie du pot je fais sa :)
