Bonsoir les gars
Je reviens vers vous pour finalisé ma commande
ça va être sa :
Yasuni Z
70 POLLINI FONTE
Cage a aiguilles renforcé en 14x10x13 ( compatible sur nitro 2004 ?? )
Cloche d'embrayage delta cluntch malossi
Galets 4, 7 ( Avec le furytech j'étais en 5 )
Carter de variation TNT chromé avec tous les accesoire
Desolé pour le roman ..
ressort d'embrayage/poussé vous me conseiller quel couleur ???
Manque t'il quelque chose d'importan ???
Les gicleurs je sais pas quel carburateur j'ai donc ça va attendre mais je pense que c'est un PHBG )
8 réponses à cette question
si tu a serer, Faut mieux que tu change de vilebrequin c'est un consseille si tu veux pas niquer ton cylindre par la suite après je pense que c'est plus judicieux ;)
Non , je change pas de pot pour le gain que sa rapporte sa en vaut pas la peine et je vais changer le vilebrequin mais pas maintenant pour le rodage sa devrai passé vu que il vas pas trop monté dans les tours
Et j'ai déjà un variateur speed control pourquoi en prendre un autre ??
Modifié par siiloux
Les ressorts d'embrayage et de pousser, personne pourras te donner une reponce exact car chaque machine est differante ! Donc vise du jaune/rouge malossi pareil pour les gicleurs tu montes tu fais une pointe et tu regarde en fonction de la couleur de la bougie ;) le mieux c'est d'essayer :P
Le speed contrôle est fait pour cylindre d'origine sa te brideras un peu mais pas énormément ;) mais si tu veux exploitée à fond ton cylindre mais un malossi multivar 2000
