Salut les gens !
J'ai quelque questions a vous posez !
Alors j'ai un Pot déchappement Doppler S3R Vernis débrider de la cartouche que j'ai installez sur mon Ludix One.
Alors les 2 questions sont :
Quel Gicleur doit je mettre pour ce Pot d'échappement ?
Quel ressort de poussé et d'embrayage doit je prendre ?
quels galets doit je prendre ? Sachant que j'ai reçu des galet vert que j'ai eu avec le pot l'hors de la livraison.
+ 1 A cmb je roulerais a votre avis si je change tout ça ?
Autre chose que je ne comprend pas c'est que avec mon pot d'origine j'pouvais allez a 70/75Kmh compteur scooter, alors que avec mon pot doppler je ne dépasse pas les 50 km/h.
On m'a dit que c'était parce que je n'avais pas régler mon scooter pour ce pot d'échappement là, que c'est parce que j'ai les réglage de mon pot d'origine sur mon Lulu.
Le ludix est FULL origine sauf le pot est les Galet.
Merci les gens d'avance !
6 réponses à cette question
Il n'y a pas de bride à l'entré du pot ? (côté cylindre)
Si non pour le gicleur tu l'augment de 5 à 10 points à toi de voir après si ta bougie deviens trop blanche ou trop noire pour ajuster ton réglage
pour les ressort d'embrayage de environs +20%
ressort de poussée laisse celui d'origine
et les galet du 6 grammes après tu vois comment il réagit si il mouline de trop tu les alourdis  et si ta pas de pêche tu les allèges
Il faut aussi retirer la bride à l'entrée du pot (coté cylindre) sinon, c'est comme tu t'avais rien fait  ;).
Sinon, il me semble que les galets fournis s'accordent plutôt bien sur origine, après à voir, peut être affiner.
Pour le gicleur, plus 6-8 points environ.  :cool2:
Le doppler s3r marche très bien sur peugeot  :cool:
Merci les gars pour vos réponse
OK je vais enlevez la bride qui est au l'entrée du pot.
Cette après-midi j'ai achetez un Gicleur de 70 je vais le monter sur mon scooter tout a l'heure.
Puis pour les ressort d'embrayage tu me conseille de prendre quel couleur et les ressort de poussé  ?. Car je ne m'y connais pas du tout.
Voilà est encore merci pour vos réponse.
pour le poussé il faut laisser celui d'origine, sur peugoet il est déjà assez dur;
tu as déjà mis des galets fournis avec le pot?
si il ne prends pas de tours il faut alléger
ressorts d'embrayage tu achète un lot de 3 duretés et tu test les 3
Oui les galet qui sont fourni avec le Pot je l'ai ai installez sur le Scooter.
Ok pour le ressort de poussé
Mais en fait je crois que mon problème c'est parce que je n'est pas débrider mon Pot, fin si je l'ai débrider mais que de la Cartouche
et on ma dit que fallait débrider des deux coter ce que je n'ai pas fait.
Mais je vais le faire demain, et je vous tiens au courant dans la soiree
Merci de ton aide
