yoannbertrand Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 Bonsoir. voilà j'ai un booster Spirit Année 2004. avec Cylindre/Piston Hébo 50cc. Carburateur: Dell Orto 17.5 Gicleur: ? je ne sait pas Ressort de poussée: Rouge Variateur Malossi Multivar 2000 avec Galets 3.4g (poids des galets qui sont sur le scoot normalement) -Bougie B9HS (je compte la remplacer d'ici peu) - Racheter un Anti-parasite (Mauvaise Continuité) Pot d'échappement Hébo. Le problème: voilà je le démarre actuellement a la poussette le temps d'acheter un rocher de kick, le scooter n'a aucune difficulté pour démarrer , mais n'a pas d'accélération, ni de puissance. je ne sait pas quoi faire. ce que j'ai fais: Nettoyage du Carburateur: Au Nettoyant frein et à la souflette. Nettoyage inter Du pot d'échappement (calamine). Je vous remercie de vos Réponses. et je vous tiendrais au courant au plus vite .
spitro62 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 (modifié) déjà ressort poussé rouge si c'est un malossi c'est trop dur il faut un jaune pareil pour les ressort d'embrayage , teste déjà avec sa voir si il i a du mieux , et démonte ta bougie voir la couleur savoir si ton carburateur est bien régler Modifié le 11 juillet 2013 par jeje1601
yoannbertrand Posté(e) le 11 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 Je vous tiendrais au courant dés le remplacement des pièces. Merci
spitro62 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 lors du remplacment profite pour controler, l'etat des mâchoire sd'embryage, et de la courroie et des galets tant qua faire 1
alex25 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 Galets, t'es trop léger : du 4.5 / 5 gr
