scooter mbk - yamaha clignotants s'allume mais en continue!
XeroOs
Bonsoir.
Voilà je viens d'acheter peut de temps en scooter YAMAHA BW'S année 2000.
J'ai du racheter des clognotants car je ne les avait que a l'arrière. donc j'ai installer mes nouveau joujous sur mon carrénage et en faisant le test les clignotants s'allume mes en continue
Une idée de quoi sa pourrai provenir?
Peut être de l oxidation au cerveau clignotant? (pas eu le temps de regarder)
merci
  Le 12/07/2013 à 19:56, tom67 a dit :
il faut remplacer la centrale clignotante, ça vaut 10€ en adaptable
Sa dépend des clignotants les adaptables beaucoup au lieu d'être en 10W le sont en 21 quand c'est à ampoule et quand c'est les goutte d'eau c'est 2-3W.
Si c'est des clignotants à ampoule vérifie la puissance et si c'est des goutte d'eau change tes ampoules arrière par des plus puissante. ;)
Merci pour vos réponse.
alors non ce n'est pas du led, c'est cela que j'ai acheter ( mais pas sur un site chez un commercial pres de chre moi http://www.pro-mecascoot.com/clignotant-universel-replay-mini-diamant-ampoule-orange-blanc-noir-x2-homologue-ce-clignotant-tuning-tige-maxi-scooters-maxiscooter-322441-161-11-32.z.fr.htm
Je pense que je vais déjà regarder les ampoule voir s il sont ou non la même puissance
  Le 12/07/2013 à 19:23, XeroOs a dit :
Bonsoir.
merci
slt quand ton scoot et démarrer est que t''acelerre à fond sa marche pa? car si sa clignote quand tu roule ou que le scoot et démarrer c'est ta batri qui est morte ou decharger
Non qui soit a l'arret ou quand je roule rien ne clignote!
J'ai essayer plusieur ampoule
12,  5w
12  12w
12 21w
Alors j'ai regarder sur les nouveai clignotant a l'avant c'est marquer que j'ai du 12v, h6w  il sont comme sa mes ampoule a l'avant http://www.amazon.fr/Philips-12036B2-ampoules-clignotant-Vision/dp/B005MP8ORO/ref=sr_1_1/278-9092977-3671337?ie=UTF8&qid=1373794211&sr=8-1&keywords=h6w
et moi donc à l a'rriere j'ai des ampoule traditionnel les ronde mais j'en est aucune de la puissance 12 h6w
Après j'ai aussi débrancher le relai, mais es ce normal que sa s'allume aussi sans le relait ?????
Bon je pense que le soucis pourrai déjà venir que je n'est pas les même puisance entre les ampoule a  l'avant et cela de l'arrière.
Mais bon je prefererai être sur que sa soit bien sa que tout acheter pour rien ;)
Mais les ampoules d'origine de tes nouveau clignotant sont bien les 21W? Et ta allumé les clignotant avec et sa à pas fonctionné? Si t'a fais tout sa t'a du claquer la centrale sa m'est arrivé aussi.
Je vais refaire le problème.
J'ai acheter un moi de sa un scooter d occasion a un jeune.
Quand j'ai acquéri mon scooter je n'avait aucun clignotant à l'avant.
Donc les clignotant à l’arrière restait que en continue
Donc j'ai acheter c 'est clignotant pour l'avant: http://www.pro-mecascoot.com/clignotant-universel-replay-mini-diamant-ampoule-orange-blanc-noir-x2-homologue-ce-clignotant-tuning-tige-maxi-scooters-maxiscooter-322441-161-11-32.z.fr.htm
qui sont en 12v h6w
Mes ampoules de clignotant a l'arrière sont de puissance: 12v 10 w
Donc déjà les ampoule de l'avant et de l’arrière non pas la même puissance donc déjà a ce point sa ne marche pas
l'avant et l 'arrière reste allumer mes ne clignote pas! il reste allumer en continue:!
Peut être que le message est mieux expliquer.
justement si ce n'est pas tous de même puissance, il faut une centrale électronique.
n'importe quelle centrale électronique, il faut juste faire attention que ce soit 2 broches (ou 3 si ta centrale en a 3)
non celle d'origine de toute façon coûte 5x plus cher.
Modifié par tom67
<--Pubok 29979-->
