Je possède un scooter ludix blaster , datant de 2004 , je l'ai racheté a mon cousin.
Bien évidement , comme le veulent la plupart des gens je suppose , c'est de pouvoir aller plus vite avec cet engin mais bien évidement le débridage est interdit par la loi et sous peine de 135€ d'ammende.
Et en cherchant sur des sites je suis tombé sur des pots d'échappements tnt ( qui apparement était compatibles avec mon ludix blaster ) et je me suis demandé , si par hasard puisque ce pot avait l'air d'avoir des meilleurs performances que le mien qui est d'origine, que je pourrai aller plus vite sans débrider le variateur , le pot ni quoi que ce soit , en résumé pouvoir rouler plus vite avec mon scooter sans enfreindre la loi car je n'ai pas du tout envie d'avoir d'amendes.
Merci de vos réponses
J-B
12 réponses à cette question
J-B
tu peux mettre un pot de détente les bleu dise rien normalement tant que tu fait pas un bruit monstre et que tu fait pas le con ça passe crème devant eux
si tu veux un pot qui ressemble un peu a l origine le leonvinci touring ou stilo plus
après tu a le leonvinci gp
après pot de détente a moins de  130 euro le technigas treck et Giannelli rekord ou reverse
Modifié par lapin
Merci Lapin , donc c'est bien légal de mettre un pot de 50cc ?
Quesque tu appelles un pot de détente ?
Et avec des pots dans ce genre tu monte a combien ?
(excuse moi de poser toutes ces questions mais j'aime bien le bricolage et je ne bricolais jamais de scooter , donc je voudrai être le mieux renseigné )
MErci
MErci
Par contre, je crois comprendre que tu veux laisser l' échappement que tu comptes installé bridé, si tu ne le débrides pas, ça n'a aucun intérêt .
MErci
tu es de casteljaloux dans le 47
un pot de détente bien régler tu peux avoir environ 10km de plus
par contre il faut le débrider le pot de detente car sa sera pire que l origine t avancera pas
c'est sa un pot de détente  http://www.ebay.it/itm/MARMITTA-GIANNELLI-REVERSE-PIAGGIO-ZIP-SP-NRG-MC2-LIBERTY-SFERA-QUARTZ-TYPHOON-/400494843900
Ah ça ne changera donc rien :/ Je croyais que même en le laissant bridé , je pourrai aller plus vite ...
Mais si je débride celui d'origine , ou le nouveau c'est juste en le débridant que la vitesse changera .
Merci de ce conseil , donc après avoir débridé le variateur , et ce pot la je devrais atteindre une meilleur vitesse avec un pot comme ceci
MErci du conseil bw's 09
J-B
J-B
le mieux débride ton variateur
garde ton pot d origine brider et remplace le par un pot de detente comme sa un jours si tu vend ton scoot t aura ton pot d origine brider
Tu connais Casteljaloux ? Pourquoi tu me dis que j'y habites ? Quel rapport ?
Dans ce cas la je le débriderai , mais quesque tu appelles un pot bien réglé ?
oui je connais casteljaloux je doit être a environ 40 km
ce que j appelle bien régler quand d installe un pot c'est réglage carburation qui comprend changement de gicleur principal et réglage de la vise de richesse et de ralenti
après allègement des galet et changement des ressort d embrayage car de pousser pas besoin car Peugeot il sont dur d origine
Oula je ne savais pas qu'installer un pot était si compliqué ...
Tu habites ou , quand tu me dis 40 km ?
Oui j'y avais pensé , mais je ne sais pas encore débrider un variateur , c'est pour ça que j'attendrais qu'il y ai quelqu'un qui s'y connait bien auprès de moi pour le faire car je n'ai pas envie de faire des conneries
le plus compliquer pour les débutant c'est réglage carburateur et changement de ressort d embrayage
