scooter mbk - yamaha quelle réglage mbk stunt kiter 70
calvindu02
slt a tous alors j''ai un stunt kit 70top perf trophy fonte avec la culasse qui va avec,variateur polini speed control 6 galet,le truc ou il y a le variateur avec les hellete je sais plus le nom c'est une omega,courroie polini kevlar,embrayage conti avec cloche originine,carburateur 17,5 Dell'Orto,boîte à air,boîte a clapet origine avec clapet carbonne polini,pot Stage6 pro replica celui non homologuer
qu'elle ressort embrayage et pousser mettre? et les galet a peu pres?
merci  :)
21 réponses à cette question
merci  :)
Hey mon amis :)
Tu voulais sûrement dire lamelle en carbonne et non clapet en carbonne ? :D
Ton variateur est de grande plage ? si oui , je te conseil galets entre 4.5gr à 5.5gr ( plus le poids et lourd , moins tu as de départ ) a toi de voir selon ce que tu recherche .
Sinon pour les ressort c'est du full jaune malossi
Pourquoi as tu choisi du conti pour embrayage :pascool:
Hey mon amis :)
hey  ;)
oui c'est ce que je voulais dire  ^^
ok la je suis en 4 gramme mais il y a 2 jour chuintomber en panne d'ecence vers cher ma grand mere laba j'ai mi unpeu d'ecence et de la vielle huile mais jen est mi bocoup,vraiment bocoup quand je m'était un coup de gaz deriere moi sa fesait un nuage de fumer   :lol:
et en repartan de 95 a mon compteur  la à fond j'était a 85 tout a l'heure j'ai remis de l'ecence avec de la bonne huile j'en est mi un tout ptit peut trop (une dose), hier j'ai echange mon variateur polini he-speed contre des jante de rocket avec les pneu neuf,j'avais mi le polini j'avait pas trop fai gaf je croyai que c'était l'huile mais la maintenant j'ai remis un variateur omega et se soir un polini speed cotrol et il fait un gros trou au démarrage comme si mais ressort d'embrayage eetait trop mou alors que j'ai les noir(les plus dure) ça peut être quoi? et la il va a 88 à fond a mon compteur et geule bocoup envers avant,merci pour les ressort je vais juste acheter les petit car j'ai déjà le gros jaune dans mes pièce , ba le conty ça fait depui mon 1er scoot que je l'avais je l'avait payer 30€  et comme j'ai echanger mon embrayage polini contre le pot Stage6 j'ai lesser le conti  ;)
hey  ;)
Pour le nuage de fumer tu voulais faire un burn ? mais aulieu que les pneu glisse et fume , tu as préferer prendre soin de tes pneu et faire fumer le pot ? :ouf:
Dommage pour le conti ...
ça peut être ton gicleur qui est trop petit , regarde la couleur de ta bougie .
Galets ne sont pas lourd donc c'est pas sa le soucie ..
Une prise d'air peut être ? ou encore trop d'huile dans le moteur ..
Je serai toi , je viderai mon réservoir ( dans des bouteille 2L sec et propre )
et je mettrai de l'essence pure 95 ( juste un 30cl ) et faire gueuler le moteur sur béquille centrale , pour que le 95SP brule bien toute l'huile et ensuite remets ton essence normal avec ton huile et sa devrai être bon
mdr,nan c'est que c'était pas dla bonne huile cct de luile pour tondeuse lol et comme j'avais vraiment pas confiance j'en est mis bocoup bas il marchais nickel avant que je fasse sa donc jvois pas pourquoi yorai une prise d'air? bas tout a l'heure j'ai mis 4€ decence dedan aec de l'huile mais la pas de la merde  ;)
Oui mais ton moteur a encore de l'huile de tondeuse dedans .. donc ça fait que tu as dans le moteur de l'huile de tondeuse + de l'huile scooter :) il faut que tu enleve l'huile de tondeuse .
et pour sa tu as que deux solution ..
1-) tu démonte tout mon kit et tu néttoie avec un chiffon piéce par piéce + le carburateur complet . ( car dans la cuve y'aura les deux huile mélanger )
2-) tu mets de l'essence 95 pure ( essence pas conseillé pour les scooter car elle brule beaucoup plus que le 98 et d'autre raison .. )
mais vue que sa brule tout dans le moteur . ( c'est pas avec 30cl que ton moteur va être mort ) le 95 va bien bruler toute ton huile qui va sortir part le pot , et en même temps il va néttoyé toute tes piéces :D
est si jroule comme sa opir est que jnetoi juste le carburateur cest bon nan?
le je vais attendre de carement tomber en panne comme sa tt lecence avec l'huile de m***** y'en aura plus et mettre mon ecence avec de l'huile normal apre netoyage carburateur
ouais , attend de plus avoir une goutte d'essence , ensuite mets de l'essence pure , fait gueuler le moteur 1min poigné a mi voir à fond . et ensuite mets de l'huile :D
exemple si ta station d'essence est a 1 voir 2 km de chez toi , roule a l'essence pure jusque chez toi et arriver chez toi mets de l"huile
j'ai pas trop confiance rouler sans huile  ^^
je pense je metrai juste une petite pipette decence pure et après mon mélange normal
ouais pourquoi pas . mais faudrai minimum 1km question que toutes l'essence brule l'huile dans le moteur
mais avant faudra ouvrir la cuve du carburateur et tout néttoyé complet
Modifié par patou80
arrêtez tout ! l'huile de tondeuse est souvent de la bonne huile, et en plus prévue pour le moteur 2temps  :D2  mdr,
je ne dirais rien d'autres sur ce que j'ai lus lol.
tu as juste mis "trop d'huile" c'est tout, mais l'origine de l'huile ne change rien.
sa ne m'étonnerai même pas que ce soit juste les bidons et l'étiquette qui change dans le magasin et que l'huile est la même pour scooter et tondeuse/tronçonneuse.
bref
bref
je plussoie ;)
Ah bon ? :o
J'ai déjà acheter de l'huile de tondeuse
http://www.magellan-bio.fr/upload/referentiel/2716/108.1340.jpg
Elle est très épaisse et ma " foutu en l'air " mon moteur .. j'ai du tout démonter et tout nettoyé a cause de cette huile
Ensuite j'ai remi mon huile que je mets tous les jours :
http://www.autobacs.fr/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/1/51663.jpg
et maintenant tout est parfait !
Je sais que le pro réplica est assez creux mais sur 70 ça va, ouais ressort poussée jaune et embrayage jaunes aussi ou 10/15% plus durs vu qu'il est creux mais bon et ce pot marche avec des galets légers 4 gr ou pas plus de 4.5 gr. En 70 street race et pot réplica, j'étais en 4.2/4.3 gr
Ah bon ? :o
y'a le dosage de l'huile vu qu'elle est plus épaisse, je sais pas si tu connais...
merci  ;)
<--Pubok 30422-->
