alors voilà j'ai un problème j'ai commander tous ces pièces hier
kit 70cc top rose
vilebrequin malossi MHR
carburateur ortho 21mm
boîte a clapet + pipe d’admission mvt
pack overange malossi
embrayage stage6 torque control
cloche d'embrayage stage6 wing cooler
pots yasuni c20
mais le problème est que quand j'aurai reçus tous les pièces je vais les monter en même temps est comment faire pour faire mes réglage du carburateur de 21mm avec un cylindre neuf et les autres pièces neuves ? ( sachant que je n'ai pas d'autre carburateur appart celui d'origine ) ou est ce que c'est possible de faire mon rodage avec le carburateur d'origine et une fois le rodage fini régler mon carburateur de 21mm mais je pense que ça va pas trop marcher comme sa ? c'est pour sa j'ai vraiment besoin d'avis s'il vous plaît merci ^^
dylan33
bonjour a tous @+!
kit 70cc top rose
pots yasuni c20
Modifié par dylan333 réponses à cette question
