Salut a tous,
alors voilà j'ai un nitro kit 70 polini evo 3 mais j'ai un soucis avec ma pompe à eau de r21
en effet quand je roule longtemps sans lâcher la poignée mon liquide de refroidissement ressort par la soupape du bocal.
j'aimerais savoir si vous pensez que ca vient de ma pompe à eau.
Perso je pense que la pompe tourne trop vite et elle empêcherait le liquide de bien refroidir le radiateur est ce que vous pensez que ca peut venir de ca ?
Et qu'est ce que vous me recommandriez de faire ?
Sachant aussi que ma pompe est branchée comme il faut sur ma batterie
voilà merci d'avance.
effectivement rien de mieux qu'une pompe qui tourne au rythme du moteur, donc entrainé par ce dernier, donc l'origine, quand le moteur tourne vite à haut régime, le pompe aussi tkt !
c'est vrai que si le liquide passe trop vite dans le radiateur il n'as pas le temps de refroidir, dison que si elle tourne par exemple plus vite encore que la pompe d'origine a haut régime, sa crain.
Modifié par tom67
oui voilà.
Je pense que ma pompe est morte et que donc elle tourne trop vite
le soucis c'est que j'ai acheté le scoot comme ca enfin avec la pompe de r21 et je suis pas certains d'avoir la pompe d'origine.
A mon avis c'est ce qui se passe elle tourne beaucoup a haut régime ainsi qu'a bas régime alors que la pompe mécanique tourne a bas régime lorsque je suis a bas régime je pense.
oui voilà.
ben oui, a bas régime elle tourne lentement, c'est là que sa refroidi bien
