Chocap Posté(e) le 26 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2013 Slt a tous alors voilà j'ai un nitro avc kit 50 et carburateur 19 . Il démarre nickel mais s'etouffe a l'accélération je ne sais pas quel gicleur mettre . J'ai essayer de 80 a 92. Kelkun pourrai mdire kel gicleur mettre s'il vous plaît
0 calvindu02 Posté(e) le 27 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2013 Slt a tous alors voilà j'ai un nitro avc kit 50 et carburateur 19 . Il démarre nickel mais s'etouffe a l'accélération je ne sais pas quel gicleur mettre . J'ai essayer de 80 a 92. Kelkun pourrai mdire kel gicleur mettre s'il vous plaît déjà tu as une boîte à air ou cornet? 1
0 Chocap Posté(e) le 30 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 Un cornet . Mercide ta réponse @calvindu02
0 Prems-nitro Posté(e) le 30 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 tu aurais pu laisser la BAA d'origine et régler en fonction tu es peut être trop riche en air et que ce n'est pas un problème de gicleur tout simplement
0 Profil obsolète à supprimé Posté(e) le 30 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 Salut, S'il s'étouffe c'est que tu à trop d'air dans ton mélange carburateur donc augmente le gicleur genre teste un 100-105 et règle bien ta vis de richesse (si elle ce trouve coté pipe) ou d'air à 1 tour et demi (si elle ce trouve coté branchement filtre à air).
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 (modifié) et quel kit ? oui augmente encore le gicleur entre 100/105 comme dit Modifié le 30 juillet 2013 par tom67
0 ilyas54 Posté(e) le 30 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 vous rigolez ou quoi ? 105 de gicleur sur un 50cc lol t'as quoi comme diffuseur ? quel lamelle? boisseau 50 ou 40?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 vous rigolez ou quoi ? 105 de gicleur sur un 50cc lol t'as quoi comme diffuseur ? quel lamelle? boisseau 50 ou 40? mdr? que ce soit cylindre origine, kit 50 ou 70, a l'époque sur monbooster, c'était gicleur entre 110 et 120 suivant le cornet utilisé, tout dépends, donc non on ne rigoles pas lol
0 Prems-nitro Posté(e) le 31 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 mais le cornet sa serre a rien de toute manière mdr , tu fait du bruit plus qu'autre chose autant laisser le BAA d'origine et puis il doit être mal régler ça se trouve a la vis de richesse donc voilà qu'il regarde sa vis de richesse et après il verras avec le gicleur et la couleur de sa bougie avec son mélange .
Chocap
8 réponses à cette question
