scooter mbk - yamaha gagner un peu pluss de pointe et de patate
Jordan4970ccs6
Salut a tous ;)
Donc voilà j'ai fini le rodage de mon spirit kit 70cc Stage6 , pendant le rodage j'était en galets de 6 et gicleur 92  , Si je passe en galet de 3x3 ET 3x5 et en gicleur de 96voir 98 et en cloche de 107 ( une satge 6 ) Je gagnerai quoi de pluss ?
25 réponses à cette question
Salut ,
le gicleur ne s'augmente pas comme sa . il faut le réglé selon la couleur de la bougie . si ta bougie est noir ton gicleur et trop gros .
et si elle est blanche il est trop petit .
si tu as un embrayage 107mm tu peux la cloche avec . sinon sa sert a rien ..
les galets je te conseil de mettre le même poids . sa marche bien mieux ;) ( galets 4.5 à 5.5gr maxi pour la pointe )
tes ressort sont des jaune malossi ou rouge malossi ?
Salut ,
Ouai je sais gicleur cest au niveau de la bougie mais je le sens il est trop petit , je vais mettre galets comme j'a dit je verrai bien , ressort des jaunes , ton rocket 2003 trace pas :o
rouler pauvre pendant le rodage... ton haut moteur va te durer longtemps..
les kit 70 DR c'est vraiment pas fait pour la puissance . c'est plutôt pour remplacer un kit 50 fonte .
oui... tout comme un 94 polini big bore est fait pour remplacer un kit 50alu...
ta déjà comparer un 50 origine et un 70sport?
j'ai fait pas mal de kit .. les kit 50 type origine ( kit 50 DR ) kit 70 alu ( athénas ) , kit 50 fonte ( hebo , malossi , polini ) , kit 50 - 70 sport
et? ^^
ces pas comparable un 50 origine et un 70 sport...
le 70 dr n'est pas un kit performent , je sais de quoi je parle j'ai fait tous les réglage possible , j'ai tout tester , la plus grosse vitesse que j'ai pris c'est 95km/h compteur voiture . et tout est neuf
donc je sais de quoi je parle ;)
Modifié par patou80
95 voiture? bah ces pas mal :) je parie que tu a plus de patate quun 50origine?..
encore heureux .. un origine sa monte à 85km/h max ( pot et variateur débridé )
et le kit 50 dr que j'ai monté sur un autre scoot que je suis entrain de refaire , il monte a 80km/h max
enfin bref on n'est entrain de pollué le topic de jordan ..
Modifié par patou80
Salut ,
Simple question pourquoi des personnes ont écouté des gens qui annonçais des discours tel les tiens et on serré leur cylindre?
Un carburateur ça se règle au comportement du moteur en prenant compte de la position et de la position de l'aiguille. Une bougie met un sacré paquet de temps à se coloré.
lol sur ce coup tu me fait rire .
tu vas dire que le gicleur se régle comme sa , selon le bruit de moteur ? euh non pas spécialement ..
pour le temps que la bougie se colore , c'est a dire 2 km :) comme je le dit a tout ceux qui font leurs réglage :)
http://forum.motoservices.com/tutoriel-réglages-carburateurs-vt49390.html
Nan bien sur mais tu ne règle pas que le gicleur tu règle le carburateur complet et si tu vois que ça va pas la tu change le gicleur. Et sinon depuis quand le comportement d'un moteur est le son qu'il produit?
je suis au courant ;) des réglages carburateur j'en fait plein dans ma ville a des amis ^^
réglage carburateur que je fais , c'est gicleur , boisseaux , vis de richesse , vis de ralenti , vis d'air ^^ ( enfin je me comprend c'est comme sa j'appelle sa ^^ )
Côté language francais je suis pas top c'est rare qu'on comprend ce que je dit :)
je voulais dire , on ne mets pas un gicleur de 95 ( par exemple ) et ensuite on régle le carburateur jusqu'au meilleurs réglage qu'on n'a pu trouver ^^ je sais je suis compliquez a comprendre :p
si on régler le moteur seulement au bruit... a quoi sers la vis d'air? la vis de ralentit suffit  :cool:
Tu ferais bien de retourner chez ton pro droopy pour faire régler ton phbn.
voilà c'est pareil sauf qu'on le disait pas de la même façon, sauf que toi tu le fais avec la bougie et mois au comportement du moteur. :D2
et si j'ais pas envie?
Bah dans ce cas tu ne dit rien car quand on sait pas régler un carburateur on viens pas la ramener sur une discutions autour du réglage du carburateur.
D'ailleurs pour le sujet de base évite de mélanger les grammage quand même.
Si tu parlais de ce tu connait tu saurais régler ton 16 phbn et si tu regarde la deuxième partie de mon post précédent je lui ai déjà dit de ne pas mélanger les grammages et tu remarquera que depuis ils n'est pas passé donc on ne peut pas savoir si sa variation est parfaitement régler.
<--Pubok 30762-->
