Didirx Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Bonjour je voudrais savoir koi mettre sur mon MBK de 2003 pour l'améliorer avec un max 200€ Merci d'avance
0 patou80 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Salut , Mets lui une transmission ( ton mbk c'est quoi le model ? ) un variateur grande plage un kit 70 et voilà ton budget et passez . et tu roulera à plus de 95km/h
0 Didirx Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Salut , Mets lui une transmission ( ton mbk c'est quoi le model ? ) un variateur grande plage un kit 70 et voilà ton budget et passez . et tu roulera à plus de 95km/h MBK spirit de 2003 Et merci pour ce que ta écrit
0 Didirx Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Salut , Mets lui une transmission ( ton mbk c'est quoi le model ? ) un variateur grande plage un kit 70 et voilà ton budget et passez . et tu roulera à plus de 95km/h Qu'elle marque de kit 70 et sur qu'elle site st
0 Didirx Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Salut , Mets lui une transmission ( ton mbk c'est quoi le model ? ) un variateur grande plage un kit 70 et voilà ton budget et passez . et tu roulera à plus de 95km/h Kit 70 airsal c'est bien ? 7 a 9 ch Pas le plus puissant mais rapport prix çà va
0 patou80 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 MBK spirit de 2003 Et merci pour ce que ta écrit a ton service :) Je te conseil maxiscoot ou scootfast le airsal est bon , moi je te conseil le mxs 70cc ( 16ch ) http://www.maxiscoot.com/mxs-kit-cylindre-70cc-sport-axe-de-10mm.html mais il te faudra un carburateur , un cornet , un vilebrequin , ect .. donc sa revient trop cher . moi je te propose le athénas 70 alu , le polini corsa 70
0 schubaka01 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 A ta place je mettrais pas un kit 70... Tu as un budget réduit donc si tu dois garder le pot et carburateur d'origine avec tu exploiteras pas toute la puissance et c'est dommage. Surtout un kit 70 aluminium avec lequel tu pourrais péter le vilebrequin, d'origine lui aussi... A la place je peux te conseiller ça: - Pot Stage6 pro replica (138€) - Carburateur Motoforce 17.5mm (47€) - Gicleurs de 75,80,85,90 Dell'orto (2€ pièce) - Galets de 5g Motoforce (6€) - Ressort de poussée jaune ou blanc Malossi (8.5€) je saurais pas te conseiller lequel mais c'est l'un des deux - Ressorts d'embrayage Motoforce (9€) Tu t'en tire pour environ 220€, c'est à peu près dans ton budget et puis avec ça tu auras déjà pas mal de perfs par rapport à du full origine, et si plus tard t'as des sous à mettre dedans tu pourras lui mettre un kit 70 fonte pour gagner en couple ! Mais mieux vaut commencer par installer tout le reste ^^
0 patou80 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 A ta place je mettrais pas un kit 70... Tu as un budget réduit donc si tu dois garder le pot et carburateur d'origine avec tu exploiteras pas toute la puissance et c'est dommage. Surtout un kit 70 aluminium avec lequel tu pourrais péter le vilebrequin, d'origine lui aussi... A la place je peux te conseiller ça: - Pot Stage6 pro replica (138€) - Carburateur Motoforce 17.5mm (47€) - Gicleurs de 75,80,85,90 Dell'orto (2€ pièce) - Galets de 5g Motoforce (6€) - Ressort de poussée jaune ou blanc Malossi (8.5€) je saurais pas te conseiller lequel mais c'est l'un des deux - Ressorts d'embrayage Motoforce (9€) Tu t'en tire pour environ 220€, c'est à peu près dans ton budget et puis avec ça tu auras déjà pas mal de perfs par rapport à du full origine, et si plus tard t'as des sous à mettre dedans tu pourras lui mettre un kit 70 fonte pour gagner en couple ! Mais mieux vaut commencer par installer tout le reste ^^ avec une transmission + pot de détente il gagne déjà beaucoup .. et pour les ressort sa sera du jaune malossi :)
0 schubaka01 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 La transmission est nécessaire sur spirit ? C'est quoi les rapports d'origine sur le spirit et l'aerox ?
0 patou80 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 La transmission est nécessaire sur spirit ? C'est quoi les rapports d'origine sur le spirit et l'aerox ? https://www.scooter-system.fr/dossiers/105-1-transmission-variation-scooter.html ;)
0 schubaka01 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Ah ok c'est pas les mêmes, du coup les transmissions sur les nitro/aeroxix sont plus longues c'est ça ?
0 patou80 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 (modifié) Ah ok c'est pas les mêmes, du coup les transmissions sur les nitro/aeroxix sont plus longues c'est ça ? oui :) souvent les scoot en kit 50 ( booster ) on mets la transmission origine de nitro ^^ Modifié le 29 juillet 2013 par patou80
0 Didirx Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Je te conseil maxiscoot ou scootfast le airsal est bon , moi je te conseil le mxs 70cc ( 16 ch ) mais il te faudra un carburateur , un cornet , un vilebrequin , ect .. donc sa revient trop cher . moi je te propose le athénas 70 alu , le polini corsa 70
0 patou80 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Je te conseil maxiscoot ou scootfast le airsal est bon , moi je te conseil le mxs 70cc ( 16 ch ) mais il te faudra un carburateur , un cornet , un vilebrequin , ect .. donc sa revient trop cher . moi je te propose le athénas 70 alu , le polini corsa 70 Le mxs gere , le pot c'est pas le problème carburateur Dell'Orto 17.5 j'ai. J'attand décembre et j'ai vraiment un bon budget . Il me faut koi comme pièce (avec la marque se serrais pas mâle et encore merci)
Didirx
Merci d'avance
14 réponses à cette question
