booster_974 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Salut , j'ai un big problème j'ai du démonter le bas moteur avec un pote pour changer mon carter ou il y a la vis de purge de l'huile de boîte . Le bas moteur fermer , tout et remonter on commence a pousser la moto démarre et s'eitein aussi tôt . . . démonte la bougie , on nettoie on remonte , impossible de la redemarée . On regarde si il il y a de eiteiseile il y en a pu . Poutant allumage te d'occasion mais les bobines n'on pas l'aire d'être cramé .. C'est un garagiste qui me la vendu ... Ma configuration : Pot scr Sm Chrome carburateur Stage6 rt 28 Cylindre mk Pro race 3 Clapet malossi vl 13 ( je crois) Allumage d'origine ( ocazz) vilebrequin barikit racing d'après vous c'est quoi ?
gianfrancogf Posté(e) le 30 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 salut déjà qui te dis que ses sa ? :cool2: peut être ton allumage est en superbe état mes autre chose est défaillant !! :D2 du style : une panne niveaux CDI niveaux contact !!! niveaux faisceau électrique .. des câbles qui se touchent et forment une masse !! ses vite fait !!! et moi se qui m'étais arrivé la dernière fois que j'ai changez des blocs ses que en remontant tout un putun de câble est venu se coincer dans un écrou je ne l'avais pas vu le câble ses sectionnez donc plus de jus !!!! fait un peu tous ce que je t'ai dit la puis dis moi quoi ;)
booster_974 Posté(e) le 30 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 j'ai un cdi en rab , je vais l'essayer et je vous dirais sa ! puis aussi vérifier le faisceau électrique ! Meri de ta réponse le mécanicien du 6141
