Bonjour
présentation:
Booster kit 50 alu malossi, carburateur de 17,5 (gicleur110), embrayage malossi, variateur maloss (galets5,5), pot doppler S3r, BAC Malossi, cornet maloss, bougie ngk r 8. Vitesse de points compteur scoot 106. Le kit à 3 500km. Le scoot 8 350.
Mon problème, hier en rentrant du travail j'étais à 85 max et d'un seul coup j'ai eu une perte de vitesse donc j'ai desuite freiné à 20 km/h et essayé de repartir croyant à un bug carburateur. La vitesse de pointe plafonnée à 57Km/h maximum.
Est ce que vous auriez des solutions ?
Courroie malossi neuve. Bougie aussi. Il démarre au 1 kick
je t'aurai dis gicleur trop gros mais tu as cornet donc dsl je sais pas (up pour toi ;) )mais regarde quand même la couleur de ta bougie si elle est couleur brique la je c'est pas si elle est noir gicleur trop gros si elle est blanche trop petit voilà je peux pas t'aidai plus bye @+!
Modifié par nico45
Bonjour
présentation:
Salut ,
- Possible que tes segments on lâcher
- ton piston a un petit trou
- galets qui a pris un coup
- mousse cornet salle .
J'espere t'avoir aider
Ouvrir le haut moteur pour commencer je pense que c'est la meilleure chose à faire pour le moment !
Tien nous au courant quand c'est fait.
Bonjour
présentation:
J'ai eux la même chose et mois c'étaient les galets qui avaient des plat
+1 ne roule plus démonte ton haut moteur car une perte de puissance ses sûrement ton moteur
J'ai controlé la couleur de ma bougie elle est bien. J'ai fait un nettoyage carburateur, j'ai verifier si mes lamelles de BAC soit pas cassés etc R.A.S. J'ai démonté ma culasse, pas de trace de chauffe mais vu la manque de compression comparer à d'habitudes j'ai racheter un piston malossi (80€ :'( ).
Autre question si je retire le cylindre c'est sans danger ? Comment je peux controler si mes segments sont dead ?
Modifié par Robin du 89000
